| Hitman 05 | le 09/05/2008 à 15:16 bonjour,Alors voila pour ceux qui ont lu le premier épisode j'ai vérifié mon relais DME L'allumage est bon j'ai remplacé les bougies mais voila voulant vérifier la pompe et bien je ne la trouve pas . Ma question est où est la Pompe ? Merci d'avance |
| luky luke | le 09/05/2008 à 15:28 salut la pompe a essence est sous la voiture devant a coté du reservoir il faut que tu démontes la plaque protectrice tenue par des vis BTR et aprés tu verra la pompe et les tuyaux arrivée et sortie .bon courage |
| 162435 | le 09/05/2008 à 15:28 Bonjour,La pompe à essence se trouve sous le réservoir d'essence. A+ |
| bjm13 | le 09/05/2008 à 15:32 il faut devisser les quatres vis BTR du support de la barre de torsion + enlever la plaque en acier rectangulaire.la pompe se trouve dessous |
| Hitman 05 | le 09/05/2008 à 15:33 Merci Luky luke et 162435 Je vous tiens au jus . |
| Hitman 05 | le 09/05/2008 à 15:35 Vous êtes des chefs . |
| luky luke | le 09/05/2008 à 15:54 si tu démontes les tuyaux d essence fais attention ça va couler a terre .... |
| Hitman 05 | le 09/05/2008 à 19:29 Bon et bien la pompe est morte j'attends la nouvelle A+ |
| Hitman 05 | le 14/05/2008 à 21:46 Tout est rentré dans l'ordre c'était bien la pompe .Ouf on va pouvoir se balader ce week end Merci à tous et appel de phare à toutes les grenouilles que je croise. |
| wb61 En ligne | le 14/05/2008 à 21:50 Merci pour le retour d'info |
| Hitman 05 | le 14/05/2008 à 22:03 C'est la moindre des choses que ferait un proprio de 3L2 sans les Doudistes |
