| marsouille | le 09/05/2008 à 16:54 bonjour a toutes et tous je viens d'aller chercher la gosse au colège et qu'est ce que je m 'aperçois-je t il ???? j'ai un tout petit peu de chaleur qui vient au niveau des bouches d'aérations extérieures et aussi un petit peu aux pieds ( quasi rien mais a la main je ressent la chaleur) ;- je rentre a la maison , je regarde si les camemberts sont bien fermés , et ils le sont. d'ou la question du marsouille :est ce qu'il y a la chaleur du moteur qui remonte meme camembert fermés???merci de vos réponses les doudistes AT HOME Message édité le 09/05/2008 |
| hutch | le 09/05/2008 à 16:59 Je sais pas, je dois réparer les miens, ils sont morts et toujours ouverts. Mais c'est possible qu'un petit peu de chaleur passe et soit pousser par le souffle de la turbine et aspiré par le courant d'air quand tu ouvres la vitre. |
| marsouille | le 09/05/2008 à 17:09 toujours ouverts , tu dois fondre dans ta 911 |
| fanof911 | le 09/05/2008 à 17:10 HelloSi tu sens du chaud au niveau des petots, c'est que les calendos ferment pas complètement. Revérifie la butée pour être sûr que c'est bien fermé. Fanof |
| bern02 | le 09/05/2008 à 17:10 Salut le marsouille,Ben moi comme toi et il n'y a pas fuite et les camemberts sans problemes |
| marsouille | le 09/05/2008 à 17:12 merci bern02 , calendos bien fermés moi aussi , mais le fanoflard du nord pense que pas bien fermés ou alors petit trou |
| fanof911 | le 09/05/2008 à 17:16 Hello, l'air exterieur est chaud mais quand m^me.Je viens faire un tour, petit baptême de la petite Qui a dormi Ben, j'ai de l'air tempéré qui rentre et un peu plus frais en roulant plus vite. Ce ke tu peux faire, c'est lever titine et regarde en tournant à la mano si tu es vraiment en butée de calendos Fanof |
| bern02 | le 09/05/2008 à 17:17 A oui possible fanof, voir la butée bonne idée |
| FANFAN76 | le 09/05/2008 à 17:40 bein moi quand mes calendos sont fermés, ca sent rien nichaleur ni odeur |
| cdrik915 | le 09/05/2008 à 17:40 Un Fanof , une butée , un calendos......c'est si simple le bonheur....... |
| FANFAN76 | le 09/05/2008 à 17:45 Marsouille, tu verses un ptio de calvados dedans et tu verras si t'as une fuite mon bezot le calendos au calva Miamm miamm |
| marsouille | le 09/05/2008 à 19:06 bon , retour de dessous titine et les calendos sont fermés et en butée . comme un nanard , j'ai oublié de regarder si un des deux ou meme les deux n'auraient pas un trou du a la rouille quoi que c'est pas possible , pas d'eau en normandie picardie , mistere |
| bern02 | le 09/05/2008 à 19:26 Finalement le camembert s'ouvre en roulent par les vibrations cause le cable detendu mais marsouille, moi j'ai pas une 3.2 |
| pimousse | le 09/05/2008 à 19:48 Problème de chauffage aussi pour moi, mais que d'un coté: place conducteur, c'est le sahara en plein midi, pas moyen de stopper le courant d'air chaud!! |
| bern02 | le 09/05/2008 à 19:56 Pimousse j'ai le meme probleme et la passagere ben la pauvre elle est pas vraiment dans la chaleur l'hivert |
| 911coupécab | le 10/05/2008 à 00:22 Mets un morceau de roqueford.... |
| fanof911 | le 11/05/2008 à 08:17 HugMarsouille, peut être pas trou mais paroi interne morte Regarde l'article de kabongo à ce sujet, tu pigerasd ce que je veux dire. Pimousse, bon ben t'as le camembert gauche ouvert. Soit grippé, soit mal réglé Fanof |
| gilllou | le 11/05/2008 à 10:08 Heu ....!!! J'ai peut-être pas tout compris mais pour moi , j'espère ne pas être le seul , camembert ouvert : pas de chauffage, la chaleur s'évacue à l'extérieur ! Mais il arrive que le tiroir à l'intérieur de l'échangeur ferme mal et laisse passer un peu d'air , suffisement pour réchauffer l'habitacle en été ! je recopie un post de l'excellent Mm , spécialiste en problème de chauffage .. c'est un grand classique ! ce n'est pas parce-qu'on croit les voir complètement ouverts qu'ils le sont ! Il faut voir l'article de kabongo pour comprendre... il y a un grand clapet vertical qui bloque l'accès de l'air chaud. Si le cable ne tire pas à fond, le clapet reste entrouvert et bien qu'une grande partie de l'air sorte par les bouches ouvertes, un flux fonce vers l'habitacle par le volet entrouvert... cela ne tient parfois qu'à quelques millimètres de grippage ou seulement à la manière dont le cable est bien mis en place sur les arretoirs. |
| carrera34 | le 11/05/2008 à 10:12 Faudra que je regarde ça bientot, car les grosses chaleurs vont arriver et ça va vite devenir intenable à l'intérieur |
