| SCedric | le 09/05/2008 à 18:21 bonjour,je dois changer mes sieges arrieres de titine ...les deux assises sont collées a l arriere !! Comment les decolle t on proprement ??(pareil pour les moquettes !!) et avec quelle type de colle on met les nouveaux ??? merci de votre aide |
| choupinette | le 09/05/2008 à 18:22 C'est assez puant, mais j'ai utilisé la même colle que pour les tuyaux PVC.Message édité le 09/05/2008 |
| cdrik915 | le 09/05/2008 à 18:25 Tu ramollis la colle au sechoir ou procedes par temps chaud Scedric , puis white spirit pour enlever la colle ; c'est long mais ca vient.Perso , j'ai non pas collé mais utilisé du velcro autocollant. |
| SCedric | le 09/05/2008 à 18:28 Dixit cdrik915Tu ramollis la colle au sechoir ou procedes par temps chaud Scedric , puis white spirit pour enlever la colle ; c'est long mais ca vient. pas mal le velcro !! on trouve ca ou ?? |
| 911targa83 | le 09/05/2008 à 18:30 salut SCedricAvec de la colle contact ça marche tres bien . Pour decoller avec une lame de tapissier. . |
| choupinette | le 09/05/2008 à 18:31 Dans certain vieux soutien-gorge, ou sur les uniformes des gendarmes !! |
| choupinette | le 09/05/2008 à 18:31 Soyons sérieux un instant.Tu trouves cet article en mercerie. |
| SCedric | le 09/05/2008 à 18:35 et pour la moquette j ai encore de la colle en bombe speciale moquette accoustique ?? ca pourra aller ?? |
| choupinette | le 09/05/2008 à 18:40 Attention!!Gare à l'épaisseur de la moquette, car si trop de colle, elle traverse, sèche, et c'est minable et irrécupérable !!! |
| FANFAN76 | le 09/05/2008 à 18:41 salut scedric ds mon coffre la moquette a été fixer avec du velcro, par contre le velcro sur la carosserie estauto-collant mais sur la moquette, il a été cousu, parce a la longue cela risque de ne pas tenir si tu changes aussila moquette interieur de ta titine ?? je pense qu'il est mieux de coller |
| SCedric | le 09/05/2008 à 18:45 non je ne change que le bout de moquette qui se trouve derriere les dossiers des sieges arrieres, j aimerai faire qq chose de propre quand meme !! |
| bern02 | le 09/05/2008 à 18:46 Salut Cédric, FANFAN a raison sur la moquette le velcro ben ne va tenir |
| SCedric | le 09/05/2008 à 18:49 non le velcro est tres bien pour les assises !! pour la moquette il faut de la colle mais a savoir si ma colle en bombe ira ?? je pense que la moquette est assez épaisse et que ca devrait aller !! |
| choupinette | le 09/05/2008 à 18:52 Fais un essai avec un petit bout, ailleurs que sur ta titine! |
| bern02 | le 09/05/2008 à 18:52 Normalement la colle en bombe acc. est vraiment au top mais bon un petit test pour voir |
| 911targa83 | le 09/05/2008 à 18:55 Perso j'ai employe une bombe de colle contact il faut bien laisser la colle tirer sinon comme dit choupinette ça risquede caguer. . |
| cdrik915 | le 09/05/2008 à 19:29 Dixit SCedricDixit cdrik915Tu ramollis la colle au sechoir ou procedes par temps chaud Scedric , puis white spirit pour enlever la colle ; c'est long mais ca vient. Tu trouveras du velcro male/femelle adhesif dans tous les magasins de bricolage . Chez moi , TOUT a eté fixé au velcro , secoué et re-secoué , et j'attends encore que ca bouge. L'adhesif au dos de celui-ci colle tres bien sur l'insonorisant. Message édité le 09/05/2008 |
| choupinette | le 09/05/2008 à 19:43 Tout ?? Secoué???? resecoué ???? et j'attends encore que ca bouge. |
| pimousse | le 09/05/2008 à 19:46 ... Et bon courage pour tes travaux de "tapissier", SCedric! Ne te shoote pas trop avec les odeurs de colle!! |
| choupinette | le 09/05/2008 à 19:49 Dixit pimousse... Et bon courage pour tes travaux de "tapissier", SCedric! Ne te shoote pas trop avec les odeurs de colle!! T'inquiète, il va faire comme CDRIK, il va TOUT faire au velcro !! Message édité le 09/05/2008 |
