| fish_95 | le 10/05/2008 à 22:05 bonjour,Je cherche a savoir s'il est simple de demonter le fond en sky (ou cuir) des 5 cadrans de la planche de bord d'une 3.2L mod 915 Merci de votre aide |
| luky luke | le 10/05/2008 à 22:27 bonsoir il faut que tu dépose tous tes compteurs tu peux commencer par celui du kilometrage voir articles et ensuite les autres et apres tu aura une idée du boulot bon courage |
| fish_95 | le 10/05/2008 à 23:30 Ok, donc a priori je demonte tous les cadrans (voir doc technique) et ensuite, tu as une idee du boulot. Depose de la planche de bord?? |
| luky luke | le 11/05/2008 à 07:17 salut fish j ai regardé ce matin en vitesse mais si tu veux faire du bon boulot tu as du tafffff !!!!! a mon avis faut tout déposer : planche de bord au dessus des compteurs , le volant , l habillage en dessous des compteurs. etc etc etc boulot interessant , pas s enerver et prendre son temps va dans le moteur de recherche du forum tu trouvera ton bonheur a mon avis |
| Francis911 | le 11/05/2008 à 10:02 Et pour retirer la planche de bord au dessus des compteurs, il faut retirer le pare brise donc ... |
| fish_95 | le 11/05/2008 à 20:11 Ai, ca me parait tres tres complique. Quelqu'un sait peut etre me preciser le mode opératoireA+++ Fish |
| 911targa83 | le 12/05/2008 à 09:10 Salut fish_95Si tu nous dis le modele d'auto que tu possede , nous pourrons t'aider davantage ,( j'ai essaye de voir ton profil ,pour voir le modele ??????) Une chose est sure sur les SC si tu veux enlever le dessus du tableau de bord , il faut tomber le pare brise. . |
| fish_95 | le 12/05/2008 à 10:12 Effectivement il s'agit d'un modele 11/83 Turbo LooK. Sais-tu me dire si je dois deposer le pare-brise.Merci de ton aide |
| pollux | le 12/05/2008 à 15:50 Fish ... tu veux démonter le skaï qui est autour des cadrans ou la casquette de tableau de bord ? |
| fish_95 | le 12/05/2008 à 15:57 Je souhaite demonter le skai qui est autour des cadrans uniquement. Il presente une fissure (origine inconnue). Tu as une idée du mode opératoire. Merci de ton aide |
| pollux | le 12/05/2008 à 16:17 Sortir les cadrans en tirant dessus .... ensuite décoller le skaï tout simplement.... enlever le reste de la colle néoprène avec un chiffon imbibé de white spirit ..... un bon coup de bombe de peinture noire satinée à la place puis remise en place des cadrans.Durée : entre 10 et 50 minutes en tenant compte du séchage de la peinture noire. |
| fish_95 | le 12/05/2008 à 16:53 Ok, on le remet pas du skai neuf? pour remplacer l'ancien? |
| pollux | le 12/05/2008 à 17:15 Dixit fish_95Ok, on le remet pas du skai neuf? pour remplacer l'ancien? Comme dirait Chevalier et Laspalès .... "c'est vous qui voyez" |
| fish_95 | le 12/05/2008 à 17:21 Et cote piece de rechange, il ya moyen de se faire approvisionner le tissu avec les trous qui vont bien? |
| pollux | le 12/05/2008 à 17:31 Pousse pas ..... tu achètes un bout de skaï chez le tapissier du coin que tu vas découper en suivant les formes de celui que tu vas enlever.Suffit d'un simple cutter. |
| fish_95 | le 12/05/2008 à 22:21 Merci pour ces infos, je vais tenter l'opération week-end prochain.Merci |
| 911targa83 | le 13/05/2008 à 09:19 Dixit pollux06Pousse pas ..... tu achètes un bout de skaï chez le tapissier du coin que tu vas découper en suivant les formes de celui que tu vas enlever. Plus facile à dire qu'a faire , il faut quand meme soulever la casquette des compteurs , pour glisser le skai dessous et demonter le bas du tableau pour faire la meme chose . Le coup de la peinture de pollux doit etre + facile ,tout en masquant le mieux possible les parties à ne pas peindre. . |
