| cuntaner | le 11/05/2008 à 06:59 bonjour,voilà depius quelque temps,ma derection durcie comme ci vous avez une direction asister qui ne va plus,et le volant ne revient plus droit quand je tourne,ques que C ? merci d'avance a+ |
| luky luke | le 11/05/2008 à 07:26 bonjour faut montrer ça a un mécanno d urgence mettre ta voiture sur le pont , une fosse DANGER |
| cuntaner | le 11/05/2008 à 07:37 salut luky luke,elle me fait ça de temps en temps,je voulez avoir des avis merci a+ |
| PROFLEX4 | le 11/05/2008 à 22:45 As-tu fait le plein récemment?As-tu vérifié la pression de tes pneus? |
| younik | le 11/05/2008 à 23:15 +1, pour la pression ds pneus |
| cuntaner | le 12/05/2008 à 06:11 salut les mec,pour la pression c ok,pour le plein il et souvent fait,car ou boulot j'ai de l'essence gratos ? mais j'entend deriere le volent un graisement de plastic dur quand je tourne . a+ |
| kabongo | le 12/05/2008 à 11:15 Taner as tu du jeux dans la direction ? ....c'est peutêtre du à un soufflet de la commande de direction qui est mort et à force de rouler l'huile s'écoule et cela durcit..... si tu as des soucis tu sais ou tu peux me joindre ... |
| looka | le 12/05/2008 à 11:33 dans le coffre avant tu as une trappe pour regarder la direction, est-ce que rien ne viens bloquer;sinon deux chandelles sous l'avant pour que tes roues (avants) ne soiyent plus en contact avec le sol et tu observe en tournant le volant contrôle vite la sécuritée n'attend pas |
| cuntaner | le 12/05/2008 à 12:46 salut les mec;eric j'ai pas de jeux dans la direction elle tire ni a droit ni a gauche,et dans la trappe rien qui de special,demain je vais au controle technic on verra merci a+ |
| pollux | le 12/05/2008 à 12:50 vérifier la bague en plastique et le roulement au niveau des commodos ... tu as peut-être une mer*e qui s'est mis dans ce coin là.En échange, ne plus rouler tant que l'origine de ce problème n'a pas été déterminé ... imagine que ça le fasse dans une courbe à haute vitesse .... c'est le carton assuré. |
| cuntaner | le 12/05/2008 à 15:09 MERCI pollux je regarde a ça |
| atsj | le 12/05/2008 à 19:09 Salut,Tiens nous au jus pour ton Pb, ça semble un peu dangereux cette histoire @ plus @tsj |
| cuntaner | le 14/05/2008 à 20:58 salut les mec; avant tou,un grand merci a kabongo,il et venue a la maison,ont a auvert la trappe; puit souflet avec conpresseur,puis decaltou au roulment puis un peu d'huile,niracle plus degriencement,normallement c bon,demain apres le boulo j'essaie,a+ GRAND MERCI A KABONGA |
| kabongo | le 14/05/2008 à 21:20 heuuuu kabonga c'est ma femme ....et puis pas de problème c'est aussi ca la solidarité merci pour le petit verre |
| fanof911 | le 14/05/2008 à 21:27 J'adooooreuuuuuhhhh ce site |
