| fanof911 | le 11/05/2008 à 16:37 HelloChui pas un grand méga pro des faisceaux électriques Bon je vous expose mon blème. Le ventilo qui souffle l'air de la clim, ben il souffle plus J'ai regardé si du courant arrive à ce dernier dans la trappe à malice de ma toto et quedalle. Pas de jus. Chui allé voir au bouton pour voir si j'ai du jus et quedalle J'ai bine du jus au niveau du relais dans la boite à fusible. Y a -t-il un relais ou un fusible caché que je n'aurais pas vu ? J'ai le sentiment que mon bouton de commande du ventilo est mort car il faisait des trucs bizarres (du style le ventilo s'arrête, je tourne un peu le bouton et hop il repart) Comment je peux tester ce bouzin ? Merci, Fanof |
| younik | le 11/05/2008 à 16:54 avec un ohmetre |
| DAB | le 11/05/2008 à 17:09 La résistance chutrice dans le compartiment clim n'est pas hs? |
| vikor | le 11/05/2008 à 20:51 Dixit fanof911Hello salut fanof shunte le contact de ton inter, si ça marche, ton inter est hs. vikor |
| fanof911 | le 11/05/2008 à 21:01 HelloMerci pour les réponses DAB, comment je peux vérifier ce que tu dis ? Vikor, comment que je fais ? Younik, quelle résistance je dois avoir ? CHui un peu une b**ne en élec Merci, Fanof |
| younik | le 11/05/2008 à 21:26 tu démontes ton inter et tu débranches tout les fils en repérant bien leurs emplacements .Puis avec un multimetre tu le branches aux bornes de ton inter. si il y a continuité l'ohmetre doit t'indiquer 1 et si il n'y a pas continuité il doit indiquer l'infini ou 0. |
| fanof911 | le 12/05/2008 à 10:22 OKJe teste et je vous tiens au jus Fanof |
| pollux | le 12/05/2008 à 17:17 Fanof ... tu as aussi la soluce de supprimer cette saleté de ventilo .... ca te fera gagner du poids |
| kabongo | le 12/05/2008 à 20:41 ah un truc si tu n'as plus de pression suffisante il est possible que le ventilo tournes plus .... heuuu je crois ... tiens maintenant que j'y pense je suis plus certain |
| fanof911 | le 12/05/2008 à 20:45 HelloPour l'histoire de la pression kab, je ne pense pas car, mon compresseur est plus relié depuis longtemps, j'ai une fuite dans le circuit. Mais j'aime bine le ventilo avant car il permet de souffler de l'air par les bouches du tabelau de bord et par le cagnard actuel (ben ouais, fait chaud chez nous ces jours ci ), c'est pratique Fanof |
| kabongo | le 12/05/2008 à 21:00 c'est con si tu avais un targa .... bon ca va |
| fanof911 | le 12/05/2008 à 21:14 Je l'attendais celle là Le coup de la baignoire |
