| Réplica 3LRS | le 15/05/2006 à 12:40 Pour être sûr de la bonne tension de la courroie de la turbine, est-il normal de pouvoir tourner à la main l'hélice, la courroie ne bougeant pas ( en forçant biensur !)Je suppose qu'il doit y avoir un jeu normal à ce niveau et que le fait de pouvoir faire glisser la courroie sur la poulie de l'hélice n'est pas anormal. Merci pour votre réponse. ----- Original Message ----- |
| Mysti's | le 15/05/2006 à 12:51 Un truc que j'ai appris de notre grand maître à tous, l'incollable FDM: oui c'est normal.Si tu veux tourner le moteur en tournant la turbine il te suffit de tendre un peu la courroie en appuyant dessus (sur un des côtés) avec ta main libre. Et il vaut relativiser, quand on dit que pour la révision des 20.000 on contrôle le jeux aux soupapes et donc qu'on peut tourner le moteur via la turbine et que ça patine pas, c'est parce qu'en général on a les bougies sorties (pour les changer), donc une compression quasi nulle, donc... Message édité le 15/05/2006 Message édité le 15/05/2006 |
| Pierrot72 | le 15/05/2006 à 14:30 Peut-être que Denzy le Pingouin peut nous expliquer sa méthode bien particulière pour DEMONTER sa courroie ???Bon OK, je sors... |
| Pigo | le 15/05/2006 à 16:29 Dixit Pierrot72Peut-être que Denzy le Pingouin peut nous expliquer sa méthode bien particulière pour DEMONTER sa courroie ??? |
| kabongo | le 15/05/2006 à 16:52 en tous cas elle est rapide 2sec et hop couroie retirée pour Replica surtout pas trop de tension car cela forcerait sur les paliers moteurs et occasionerait une usure prématurée du bazard |
| AMBUL 911 | le 15/05/2006 à 21:56 D'accord avec toi Kabongo trop de tension les roulements |
| fildemass | le 15/05/2006 à 22:25 Ce n'est pas avec la main qu'il faut actionner la courroie, mais avec un seul doigt (bon, costaud le doigt, qq mm) et même avec les bougies déposées, il peut être nécessaire de faire appel à ce précieux appendice qu'est l'index...:DPC ;) |
| Mysti's | le 15/05/2006 à 22:28 Heu, FDM, j'voudrais pas être rabat-joie ni dire que j'ai des doigts de chochotte, mais un seul doit chez moi ça marche pas. Il en faut un ou 2.Au fait, t'as vu mon post sur les fissures de mon disque ARD? Mysti's |
| fildemass | le 15/05/2006 à 22:32 non, pas vu!PC ;) |
| Mysti's | le 15/05/2006 à 22:34 Ben vas y, c'est le post en bas titré Yeepy Kai Hey |
| Dan Targa 89 | le 15/05/2006 à 22:41 Dixit fildemassnon, pas vu! Phil ? Ici, c'est pas comme partout ailleurs. Pour les smileys, faut pas oublier le tiret - entre le ; et le ) . |
| fildemass | le 15/05/2006 à 22:47 Ouais en effet, , mais il est moche ce clin d'oeil, on dirait un mec qui vient de prendre un gnon... PC |
| Dan Targa 89 | le 15/05/2006 à 23:09 Alors, on avait le string, et maintenant, l'amoché. Quelle imagination, les doudistes !!! |
