Petite question de relays
le 13/05/2008 à 13:19
Bonjour à tous,
Je ne dispose pas du relay rouge de pompe à essence.
Je me pose une question le relay noir est t'il identique au rouge?
le 13/05/2008 à 13:21
Salut,
Il y en a 2 il me semble
le 13/05/2008 à 13:23
Salut
Non il et pas tout à fait identique,je croix qu'il a une fonction suplémentaire et il doit étre plus costaut.
Je pense que tu auras d'autre avis pour te renseigné
le 13/05/2008 à 14:02
sur ma titine ils sont tous rouges à part les deux que j'ai rajouté pour les codes phares
le 13/05/2008 à 14:15
Le relais rouge a une diode en plus pour éviter un retour de je ne sais quoi.
le 13/05/2008 à 14:39
Juste pour info, j'en ai acheté 2 en CP, un noir et un rouge, ils sont au même prix ... j'aurais dû prendre 2 rouges
le 13/05/2008 à 15:17
J'ai passé commande sur le pelican d'un rouge.
J'ai un noir à réparé, si ca interresse du monde des photos de l'interieur d'un relay
le 13/05/2008 à 15:20
Le relay rouge intégre pas le systeme pour le démarrage de la pompe avec le plateau sonde defois?
le 13/05/2008 à 15:27
D'après les schémas élec. je ne pense pas. Il y a un micro-contact sur le plateau-sonde qui joue déjà ce rôle.
La diode est montée en parallèle de la bobine qui commande l'ouverture/fermeture du contact dans le relais.
le 13/05/2008 à 16:10
Si je met un relay noir pour la pompe à essence, la pompe tourne des le contact mis mais j'ai pas encore le moteur de monté
Donc je verrais bien avec le rouge
le 13/05/2008 à 16:16
Les relais rouges et noir fonctionnent de la même façon. La diode du relais rouge est une sorte de protection (c'est un ami électronicien qui m'a dit ça).
le 13/05/2008 à 16:53
- Le relais rouge et le noir fonctionnent de la même façon.
- Le brochage du relais rouge et du relais noir est le même.
- Le relais rouge contient une diode anti-retour appelée "roue codeuse" spécifique pour la pompe à essence.
- Le relais rouge encaisse une puissance de 10A de moins que le relais noir.
- On peut donc remplacer un rouge par un noir.
Le sujet a déjà été débattu il y a plusieurs mois .... merci de penser à lancer une recherche préalable sur le moteur en haut à droite avant de reposer les mêmes questions pour la nième fois.
le 13/05/2008 à 16:56
Ok merci des précisions
