| cameleon45 | le 17/05/2008 à 12:29 bonjour,Y-a-t-il un doudiste qui connaitrait cette voiture? http://www.911occasion.com/fr,annonce,annonce,1145.html A priori son moteur aurait besoin de quelque chose mais quoi? Pour un débutant à faible budget mais pour qui la mécanique ne fait pas peur.... Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour vos remarques |
| Titou92 | le 17/05/2008 à 12:56 BonjourDésolé, mais ton liens ne correspond à rien ???? Impossible de connaitre la voiture dont tu parles sur ce site ? |
| Bzh56 | le 17/05/2008 à 13:00 Si chez moi il s'affiche. Il faudrait demander aux membres du 44 plus exactement à ceux du côté de Saint Nazaire d'aller la voir; |
| gilllou | le 17/05/2008 à 13:19 J'en pense qu'elle n'est pas chère ... à priori .Quand au ... léger bruit moteur à chaud , ça veut tout dire et rien dire ... culbuteur ... soupape , coussinets bielle ... bref la facture peut facilement varier de 1000 à 7000 roros ... à prendre en compte quand même . Si ma mémoire est bonne ... elle l'est parfois , cette voiture appartient à un ex Doudiste . Le plus simple c'est de se mettre dans un premier temps en contact avec le proprio pour avoir le maximum de renseignements , ensuite tu avises ... Mais n'imagine pas trop quand même, acheter cette voiture à ce prix et t'en tirer avec un boulon à resserre |
| SCedric | le 17/05/2008 à 13:20 son annonce est sur le site !! c est un doudisteenfin bon ...un doudiste c est vite dit ..il s est inscrit pour mettre son annonce Message édité le 17/05/2008 |
| pollux | |
| antoine44 | le 17/05/2008 à 13:32 Il est possible que ce soit juste un boulon à resserer... dixit celui qui sait et un autre qui a redigé l'article sur la révision des 20.000kms il y a plus de 5 ansQuand il le sera se sera au minimum 2000 euros de plus. Je pense que 1000 euros pour tomber et remettre le moteur en place et 1000 euros maxi pour pièces et MO pour stopper ce p... de bruit et c'est parti pour plusieurs 10 aine de milliers de kms. Antoine ex TDSN |
| Francis911 | le 17/05/2008 à 13:39 Et je crois qu'Antoine sait de quoi il parle. Toine, ça fait plaisir de te lire à nouveau sur le site. Francis |
| antoine44 | le 17/05/2008 à 14:17 Il n'y a pas de lézard, c'est le premier qui b qui b. Mon vieux pote Dan,( si certains savent encore qui c'est ...) diffuse également l'annonce. Pour une photo différente, allez sur les insolites, rubrique "chaud" |
| SCedric | le 17/05/2008 à 15:11 Dixit Francis911Et je crois qu'Antoine sait de quoi il parle. bon je retire ce que j ai dit ...Antoine n est pas inconnu au bataillon |
| antoine44 | le 17/05/2008 à 17:43 Symptômes Je me suis rendu compte de ce bruit en rentrant chez moi après un trajet de plus de 200 kms effectués sans aucun problème. Le bruit est un « clac-clac-clac » qui semble venir du coté droit. J’ai tous les chevaux, de la pression d’huile et la température ne grimpe pas anormalement. Il n’y a aucune fuite d’huile (haut & bas), la voiture ne fume pas. Ce bruit ne se manifeste ABSOLUMENT PAS AU RALENTI à froid comme à chaud. Il est présent à l’arrêt, moteur tournant A froid on le perçoit vers 1700 trs jusqu’à 2200 trs A chaud le bruit est plus fort mais pas régulier, à un certain régime on va l’entendre qq secondes, puis plus rien. A chaud en 5ème à 50 km/h quand on écrase l’accélérateur, on ne l’entend pas jusqu’à environ 2000 trs ou il se manifeste pendant qq centaines de tours puis s’arrête. J’ai écouté au « stéthoscope » sur les caches culbu du haut à plusieurs endroits, sur les carter de chaine de distribution, RIEN. Une ou deux fois (sur une dizaine de tentative) à la mise en route A FROID, le bruit est apparu qq dixième de secondes puis plus de bruit du tout. J’ai démonté le cache culbuteur droit haut et je n’ai rien vu ni senti qq chose d’anormal. Jeu aux soupapes normal, pas de jeu particulier au niveau des axes de culbu (pour peu que l’on puisse s’en rendre compte sans démontage….). J’ai écouté la voiture en enlevant un par un chaque capuchon de bougie pour la faire tourner sur 5 cylindres différents. Le bruit apparaît toujours dans les mêmes conditions |
| alfred | le 17/05/2008 à 18:04 peut-être un ressort de soupape cassé c'est trés rare (dixit Fdm...2 cas connus dont le mien) et ça n'empéchait pas l'auto de bien fonctionner ( le gros ressort c'était cassé sur la derniére spire) rétrospectivement, il me semble avoir entendu un petit bruit qui ressemblait un peu a ce qui est décrit, et maintenant tout est rentré dans l'ordre...mais mon jeu de soupape a été aussi réglé... |
| antoine44 | le 17/05/2008 à 20:13 et tu as en as eu pour combien pour le changer ??? |
| alfred | le 17/05/2008 à 20:26 le jeu de ressort de soupape (admission N°2) 55€ H.T, et la main d'oeuvre est noyée dans la révision des 20.000 |
| phil16 | le 17/05/2008 à 21:48 Dixit antoine44 Vois pas |
| antoine44 | le 17/05/2008 à 22:09 C'est bien ce que je disais 55€ C'est pas cher le coup de clef dixit Gillou |
| alfred | le 17/05/2008 à 22:17 c'est une possibilité, une idée comme ça que je donne...c'est pas un diagnostic, j'ai pas la compétence |
| 44Targa | le 17/05/2008 à 22:47 Je connais cette auto car Antoine avait participé à deux sorties sur Pornic et Guérande et d'extérieur elle est très belle. Maintenant un bruit moteur ça peut tout dire et rien dire, en tout cas à 13000 euros et vu la côte des autos, cela laisse de la marge pour faire une grosse réparation. |
| antoine44 | le 18/05/2008 à 07:33 Merci 44Targa, c'est EXACTEMENT l'atout de ma voiture. De plus la réparation peut se révéler être pas grand chose. Compte tenu des symptomes, on devrait pouvoir éliminer les trucs "gros" du type bas moteur, pistons, etc...L'intérieur n'est pas mal non plus |
| docemoi | le 18/05/2008 à 08:44 Bonjourj'ai participé à des sorties ou était TDSN.....superbe caisse, beau targa elle a tous ses chevaux.Ce bruit pourrait ressembler à un ressort de soupape effectivement. Le moteur lâche toute sa puissance sans anomalie vu de mes yeux. docemoi |
