| fanof911 | le 17/05/2008 à 14:56 HelloCa fait plusieurs fois que je veux vous parler de ce truc. Lorsque je mets titine sur chandelles à l'arrière, un truc bizarre se passe : Je la monte avec sa planche sur le moulin, je place les chandelles au niveau habituel et je redescend le cric. C'est lorsque je veux virer les chandelles que je trouve le truc bizarre, en fait je remets ma planche, je monte le cric jusqu'à être en contact avec le moulin et là, ben aussi bizzare que celà paraisse, je dois facilement donner encore mini 2 coups de cric pour pouvoir enlever mes chandelles (je vois la voiture monter et elle ne décolle pas des chandelles ) Comme s'il y a vait du jeu qqpart.Je cache pas que ceci me laisse perplexe. Fanof |
| kabongo | le 17/05/2008 à 15:45 je sais ou il est .......dans l'oeuil gauche |
| pollux | le 17/05/2008 à 15:54 ton cric .... tu l'as acheté dans la même boutique que l'emblème de capot de |
| kabongo | le 17/05/2008 à 15:57 c'est un cric en plastique ... de chez bob le bricoleur ....en fait il prend les outils de son fils car les siens ne sont pas appropriés |
| titikiné | le 17/05/2008 à 16:51 ou pit etre que c'est le jeu des silent bloc du moteur?? non?? les pros vous en pensez quoi?? |
| BIBULE | le 17/05/2008 à 16:59 HelloHolala! fanof les herbes faut pas les fumer Pour mi t'es pas bin |
| juncal1 | le 17/05/2008 à 17:03 mon pauvre fanof ils sont dur avec toi c'est vrais que t'es plus BBQ que mecanique mais quand tu dis donner deux coups de cric c'est qu'effectivement tu le voie monter alors comme titikine je pense à un jeu des silent blocs moteur Message édité le 17/05/2008 |
| Bweissach | le 17/05/2008 à 17:38 OU tout simplement, le cric monte facilement dnas le vide jusqu'au bloc et quand il est en prise, il faut pomper deux fois pour qu'il emmagasine de quoi décoller la voiture. J'ai un cric à pas cher et il me fait la même chose, il monte en 3 coup jusque sous la voiture, ensuite, il demande plus d'effort, normal si tu as fais l'impasse sur le cric Facom de garagiste à XXX€! |
| fanof911 | le 17/05/2008 à 18:45 Bande de moqueux d'gins Bon, je vais regarder les silentbloc du moulin car, oui j'ai pris du premier prix mais bon lorsque je vois monter la toto et qu'elle reste collée sur ses chandelles, ça fait bizarre tout de même Fanof |
| 911ducat | le 17/05/2008 à 18:53 l'est bine habillé pour l'été eul fanof |
| cdrik915 | le 17/05/2008 à 19:28 Ton cric descends un peu. |
| seth02 | le 17/05/2008 à 21:39 ou tes chandelles tu peux faire une photo de tes chandelles juste pour voir le pied |
| seth02 | |
| fanof911 | le 17/05/2008 à 22:11 HelloC'est pas ça non. Mais c'est celle que tu as chez nortoto, pied noir et cahndelle rouge en forme de dent de scie. Il est vrai qu'elle "s'écrasent" un peu lorsque je redescend la toto. Fnaof |
| JohanTarga31 | le 18/05/2008 à 11:34 Dixit BweissachOU tout simplement, le cric monte facilement dnas le vide jusqu'au bloc et quand il est en prise, il faut pomper deux fois pour qu'il emmagasine de quoi décoller la voiture. J'ai un cric à pas cher et il me fait la même chose, il monte en 3 coup jusque sous la voiture, ensuite, il demande plus d'effort, normal si tu as fais l'impasse sur le cric Facom de garagiste à XXX€! +1 ah les crics de chez F...m, et notamment l'extra plat...miam miam mais trop cher mon fils |
| Pascal 2N1 | le 18/05/2008 à 11:42 Dixit fanof911Hello C'est pas les chandelles qui s'affaissent, c'est ton sol, tu es trop près des galeries des mines, Il faut mettre une grande et large planche sous tes chandelles pour répartir le charge car un jour tu vas te retrouver quelques mètres plus bas. |
| fanof911 | le 18/05/2008 à 11:44 Mi cho lon deul mines C'est plutot eul flotte que j'ai in dessous d'eum barraque Eul source d'eul cristaline, elle est nin loin té ché min pacaloulélé Fanof |
| Pascal 2N1 | le 18/05/2008 à 11:47 |
| 911targa83 | le 19/05/2008 à 08:09 Salut fanof , ils sont tous moqueux comme tu dis , tu as pense à refaire le plein d'huile de ton cric, tu as peut etre une grosse bulle d'air en fin de course .Il y en a qui vont te dire que tu coince la bulle |
| fanof911 | le 19/05/2008 à 09:06 Il est tout neuf eul cric Mais j'ai regardé hier et ce sont bine les chandelles qui "s'écrasent" au moment où je relache le cric. Peut être aussi les silent blocs un peu fatigués, je les changerai à la prochaine révision Fanof |
