| king creole | le 18/05/2008 à 14:48 bonjour,j'aimerais savoir qu'est ce qui s'éclaire sur le tableau de bord ,car perso lorsque je mets les phares , rien ne s'allume (allume cigard , chauffage, etc..) est - ce normal et si non que dois-je regarder ; merci |
| jj911 | le 18/05/2008 à 15:00 Salut de mémoire les compteurs |
| king creole | le 18/05/2008 à 15:01 il n' y a rien d'autre qui s'éclaire?Cela parait surprenant! merci pour ton retour |
| jihef | le 18/05/2008 à 15:17 Les compteurs, les boutons de feux anti-brouillard et de dégivrage, 2 ampoules sur le panneau de ventilation, la commande du chauffage entre les sièges, le cendrier et le bouton des warnings. |
| fanof911 | le 18/05/2008 à 16:08 Comme jihef Regarde si ton potard au niveau du bouton d'éclairage n'est pas au mini, me suis fait avoir la première fois qu ej'ai mis les feux, peu de temps après avoir acheté titine Fanof |
| jihef | le 18/05/2008 à 16:22 Petite précision : la lumière du cendrier ne varie pas d'intensité mais toutes les autres varient et sont branchées sur des fils noir/bleu |
| king creole | le 18/05/2008 à 18:20 ok merci mon potard est au maximum , mais je n'ai aucun eclairage entre les sieges ainsi qu'au niveau de la commande de ventilation au tableau de bord! comment fait on pour verifier les ampoules? MERCI |
| jihef | le 18/05/2008 à 18:25 Ohmmetre. Attention avec ces petits ampoules sans culot quand tu l'enlèves/remets risque de court-circuit. Ca m'est arrivé et la patte en CC a fondu. |
| king creole | le 18/05/2008 à 18:41 jihef comment fait on pour acceder aux ampoules?Merci |
| jihef | le 18/05/2008 à 19:21 Moi j'y accède par le trou de l'autoradio cr j'en ai pas. Mais on doit poutvoir le faire en passant par dessous. Les ampoules sont enfichées dans une pièce plastique qui est enfoncée par derrière. Donc il suffit de tirer doucement. |
| juncal1 | le 18/05/2008 à 19:29 c'est tout de même bizarre que pas une seule ampoule ne fonctionne moi,je chercherai du côté du potard |
| jihef | le 18/05/2008 à 19:36 Il se peut aussi que le fil ait été débranché? C'était mon cas.Il y a aussi le petit ventilo en haut à droite du pannea de ventil qui s'allume quand le ventilo est en route. Message édité le 18/05/2008 |
| king creole | le 18/05/2008 à 19:52 ok merci pour vos retourscdlt |
| patrice68 | le 18/05/2008 à 19:59 A propos d'eclairage, mon bouton de degivrage lunette ar est de travers. Il s'allume quand je le tourne a l'horizontale et je peut aussi le tirer ensuite. Du coup c'est en route dans quelles positions? |
| jihef | le 18/05/2008 à 20:39 Dixit patrice68A propos d'eclairage, mon bouton de degivrage lunette ar est de travers. Il s'allume quand je le tourne a l'horizontale et je peut aussi le tirer ensuite. Du coup c'est en route dans quelles positions? Voir le manuel. Il y a 2 circuits de dégivrage. Le premier ne dégivre qu'une bande de la lunette arrière, le deuxième dégivre tout. Le fait de tirer sans tourner n'allume que le premier circuit, dant les deux autres cas (tourné, tourné et tiré) les 2 circuits sont en action. Le fait de tirer active aussi le pare-brise chauffant. |
