3.2 coupure moteur ?
le 18/05/2008 à 18:52
bonjour,avis aux connaisseurs,
cette panne m' arrive de temps en temps moteur chaud après un arrêt plus au moins long.
il s' agit d' un 3.2 de 88 non catalysé,sur un filet de gaz le moteur prend ses tours jusqu' à 2000 environ puis ça coupe, le moteur reste sur le ralenti sans caler, la pédale des gaz n' a plus de résistance Si j' accélère doucement il ne se passe rien , si j' enfonce la pédale des gaz brusquement à fond le moteur repart. Ce phénomène n' existe plus lorsque je suis à plus de 2000 tours.Est-ce un problème moteur ou la commande des gaz qui déco.........?
ps:t° huile ok, pression ok, carburant ok, aucun voyant allumé.
merci pour vos avis
le 18/05/2008 à 18:58
probablement le capteur pmh
les spécialistes vont bientôt rentrer de WE et te donner d'autres pistes
le 18/05/2008 à 19:17
Plus facilement le capteur régime moteur qui se situe à coté du capteur PMH, enfin c'est mon impression
le 19/05/2008 à 09:20
Oh les gars vous êtes passés au travers de ce post, on ne peut quand même pas laisser le moteur faire ce qu'il veut et quand il le veut quand même!!!
A vous de mouiller le maillot!!!
Voilà le post est remonté, les pros sont rentrés de WE tu devrais avoir la solution
le 19/05/2008 à 12:42
j' ai été invité à la concession poil de ma région pour un contrôle gratuit de mon 3.2, vérification qui dure 1h30 selon le chef d' atelier. Il a eu mon adresse suite à la commande de filtres chez eux. J' aurai voulu avoir des pistes de solutions avant de la déposer demain matin pour mesurer leur niveau de compétence...............
bonne semaine à tous
le 19/05/2008 à 12:54
Hello
Regarde un pee la commande d'accélérateur, ça me fait penser aux bagues cassées au niveau du renvoi à l'avant du moulin
Fanof
le 19/05/2008 à 13:15
ok fanof911, je regarde sur les articles techniques
merci
le 22/05/2008 à 11:05
panne résolue,
le renvoi de la commande d' accélérateur à côté de la boîte, un peu de graisse et c' est tout. Mécanicien du centre Poil a tout de suite pensé à ça lors de ma visite chez eux.
J' ai donc décidé de faire le tour de l' auto armé de WD 40, graisse et anti-humidité. Cela m' a permis de résoudre les petits soucis de chauffage, le mano de pression d' huile au tableau de bord est devenu stable.
Parfois il ne faut pas chercher trop loin...............
le 22/05/2008 à 11:18
Cool
le 22/05/2008 à 11:40
quel homme ce fanof , il aura aidé a résoudre bine des soucis sur ce site
