| wb61 | le 19/05/2008 à 11:10 bonjour,Je démonte le compteur pour changer le petit pignon; mais je n'arrive pas à enlever le cerclage Quelle est la méthode à suivre? Un point positif le compteur est d'origine (04/80)et les vis sont recouvertes de vernis vert Merci et bonne journée. |
| marsouille | le 19/05/2008 à 11:26 marteau , burin , chalumeau , par contre c'est la méthode marsouille attends d'autres conseils plus fins ! |
| wb61 | le 19/05/2008 à 11:36 J'ai réussi!Je vais pouvoir suivre l'article technique maintenant C'est bien le petit pignon qui est HS. Marsouille un petit tournevis suffit |
| cdrik915 | le 19/05/2008 à 15:18 Marsouille , tu oubliais juste le marteau burineur mais c'est pas grave hein...... |
| tinga | le 19/05/2008 à 15:24 amha tu devrais aussi faire une photo du compteur avec le vernis vert (et le journal du jour) pour prouver ultérieurement qu'il n'a été ouvert que par toi à xxx km |
| wb61 | le 28/05/2008 à 15:58 Je fais remonter le poste pour vous dire que le compteur fonctionne à nouveau.Mais je reconnais que c'est assez difficile à changer ce petit pignon,il faut beaucoup de patience En suivant l'article technique étape par étape c'est faisable. Et maintenant roule ma poule |
| Tontonpistou | le 28/05/2008 à 17:34 Dixit wb61Je fais remonter le poste pour vous dire que le compteur fonctionne à nouveau. Ou trouver ces petits pignons? |
| wb61 | le 28/05/2008 à 17:43 tontonpistou;mp |
| seth02 | le 28/05/2008 à 21:33 marsouille y'a un truc pus radical pour tout demonter d'un coup.............le TNT |
