aux spécialiste des boites de vitesse
le 20/05/2008 à 17:56
bonjour,
j'ai monté sur ma carrera 3l une boite d'ancienne avec un couple 7/31 et un autobloquant
lorsque la boite était démontée on pouvait en forçant un peu faire tourner une des tulipes pendant que l'on tenait
l'autre
Maintenant que la boite est montée sur la voiture lorsque l'on souléve une roue et que l'autre reste par terre il est IMPOSSIBLE de faire tourner cette roue ; comme si l'autobloquant était complétement bloqué
Qu'en pensez vous ; j'ai l'impression qu'il y a un probléme ???
Alain
le 20/05/2008 à 18:25
Avec un autobloquant c'est normal car il est précontraint ce qui solidarise un peu les 2 axes. Sur un autre sujet dans un lien que je donnais il était dit qu'on pouvait même désserrer les goujons de roue !
le 21/05/2008 à 07:13
OK mais avant que la boite ne soit montée sur la voiture on pouvait faire tourner les tulipes à la main que c'est il passer au montage ???
et est il normal que l'autobloquant fasse du bruit ???
Alain
jihef peux tu me redonner ton lien SVP
le 21/05/2008 à 07:42
Salut Alain , rassure toi sur ma titine au tous premiers tours de roues j'ai eu tres peur , du grognement que crait l'autobloquant ,surtout si tu demarres avec les roues braquees à fond , tous les specialistes m'ont rassures si le pont grogne c'est qu'il fonctionne encore bien.
Par contre pour ta question , est ce que tes tulippes de pont etaient serrees au coulpe quand tu as fait l'essai de rotation à la main ???
le 21/05/2008 à 07:47
Ca je ne sais pas
lorsque je pousse la voiture à la main roues légérement braquées on entends le grognement de l'autobloc c'est normal aussi ???
Alain
le 21/05/2008 à 11:28
(clic)
le 26/05/2008 à 14:04
Bonjour
J'ai trouvé pourquoi mon autobloquant ne fonctionne pas correctement
les tulipes sont trop courtes et lorsque l'on serre le boulon au milieu des tulipes hé bien on bloque l'autobloquant
il faut que je trouve des tulipe de 915 avec 18 canelures 6 trous de fixation mais il faut quelles fassent 62 ou 63 mm de longueur
si quelqu'un a ça ce serait super
Alain
le 26/05/2008 à 15:43
Salut,
Tu ne peux pas faire des entretoises ?
le 26/05/2008 à 15:45
non non des entretoises ça ne va pas au contraire il faut rallonger la tulipe
le 26/05/2008 à 16:00
Donc ce n'était pas le bon autobloquant ?
le 26/05/2008 à 17:15
je pense que ce sont plut^t les tulipes qui ont été changées au moment de la vente de la boite
