| Jeff911SC | le 20/05/2008 à 18:57 Bonjour à tous,Je souhaite monter ma SC en 16 pouces au lieu de 15. On me propose des 7/16 à l'avant, et des 8/16 à l'arrière,sans aucune modif. Poil me dit que les 8/16 ne se montent pas sur mon auto, et qu'il faut monter en 6/16 AV et 7/16 AR. Alors je suis en plein potage, Pouvez vous me renseigner,merci d'avance, Jeff |
| Calou 51 | le 20/05/2008 à 19:06 Jeff !!Poil a raison... "à proprement parler", car seuls les 6" et 7" étaient montées en 16 pouces sur les SC !! Pour la proposition que tu as reçu..! Fais juste attention que les ET correspondent à tes anciennes 15 pouces !!Message édité le 20/05/2008 |
| FabSC3 | le 20/05/2008 à 19:15 Sans soucis sur ma SC de 79 avec du 7J(AV) et du 8J(AR)en 245 de large. |
| bm91 | le 20/05/2008 à 19:17 sur ma 3,2L je suis en 7et8 par 16 et pas de problème et je crois que la carrosserie et les trains roulants sont les mêmesmais comme te le fais remarquer Calou gaffe bien l'ET Message édité le 20/05/2008 |
| Louis | |
| zizou | le 20/05/2008 à 22:07 bonsoir;pour info sur ma sc 77 7x16 a l'avant avec des 205.55.16 et 9x16 a l'arriére avec des 225.50.16 et sans cales et ça passe... |
| Jeff911SC | le 20/05/2008 à 22:30 Merci à tous pour vos réponsesJuste encore une question : le "ET" est-il marqué ou gravé sur les jantes ? Jeff |
| Calou 51 | le 20/05/2008 à 22:32 Ouaiiiis !! à l'intérieur de la jante..! Mais pour le voir, il faut souvent nettoyer les "creux" de voiles !L'idéal de l'idéal pour être parfaitement sûr!! Tu relèves la référence !! T'envoie en MP le tableau de toutes les Réf. des Fuch !! et là... t'es sûr d'être bon !Message édité le 20/05/2008 |
| Jeff911SC | le 20/05/2008 à 22:39 Merci Calou,Je vais voir ça dès demain matin sur mes 15" Jeff |
| jihef | le 20/05/2008 à 23:02 Dixit zizoubonsoir;pour info sur ma sc 77 7x16 a l'avant avec des 205.55.16 et 9x16 a l'arriére avec des 225.50.16 et sans cales et ça passe... T'es sur de ta monte arrière ? |
| Calou 51 | le 20/05/2008 à 23:14 Dixit jihefDixit zizoubonsoir;pour info sur ma sc 77 7x16 a l'avant avec des 205.55.16 et 9x16 a l'arriére avec des 225.50.16 et sans cales et ça passe... + 1 Jihef a raison de s'interroger !! Car cette erreur est de plus en plus répétée chez les Doudistes !!Sur du 9 pouces..! On ne monte pas du 225 en "série 50" !! ça !!Message édité le 20/05/2008 |
| jihef | le 20/05/2008 à 23:18 Ici, ils donnent 235 minimum en largeur sur du 9 pouces. |
| juncal1 | le 20/05/2008 à 23:21 Dixit Calou 51Dixit jihefDixit zizoubonsoir;pour info sur ma sc 77 7x16 a l'avant avec des 205.55.16 et 9x16 a l'arriére avec des 225.50.16 et sans cales et ça passe... +1 la monte en 9*16 est 245/45/16 |
| Golfcab | |
| kiki | |
| zizou | le 21/05/2008 à 09:29 bonjour,je suis sur,les pneus sont des avon en 225.50.16 avec rebord de protection et ça ne fait pas des flancs tirés |
| kaeru | le 21/05/2008 à 10:11 Bonjour,au niveau des ailes as tu été obligé de faire des modifs pour que ca ne touche pas? [q=Golfcab]Bonjour à tous, Voici une monte en 16 x 9 ar =245/45/16 et 16 x 7 av 205. Voir la photo , le résultat est top. Bonne journée. Pascal [img]http://www. [/q]Message édité le 21/05/2008 |
| Golfcab | le 21/05/2008 à 11:59 Bonjour, Pas de modification Je possède la belle depuis 1 mois. bonne journée |
| Rud | le 21/05/2008 à 12:24 Hello, Qq questions: -le résultat visuel en 7 et 9 X 16 est top mais le résultat dynamique n'est-il pas camionesque??? - est-ce que l'on trouve des montes de pneus mixtes style Toyo ou sport cup dans ces dimensions, oui pour le 7 mais pour le 9 X 16 ? - est ce que certains font du circuit avec des fausses fuchs dans ces dimensions ou d'autres - sont elles sécuritaires ? pas de fissures, de casse? Faut il préférer passer en 15 avec, par exemple, des ATS? Merci Message édité le 21/05/2008 |
| zizou | le 21/05/2008 à 12:33 hello,j'ai acheté la voiture avec les jantes en 16 donc pas d'essai avant(elle avait des ats en 15) je me sert de la voiture pour la ballade (elle n'a jamais vu de circuit pour l'instant) donc ... je ne sais pas. |
