titine demarre plus
le 20/05/2008 à 20:15
bonjour,depuis ce matin plus de jus au contact les phares fonctionnes les voyants aussi mais elle demarre pas elle tousse meme pas jvais essayer de la faire demarrer avec les pinces jespere ke c la baterie
ciao jvous tient o courant
le 20/05/2008 à 20:21
Au prix du baril, tu es un chanceux !!!
le 20/05/2008 à 20:39
Sur ma SC j'ai remarqué que lorsque la batterie n'est plus assez chargée la voiture ne démarre plus margrés que le démarreur entraine le moteur.
Dans ce cas,en messurant la tension lors du démarrage je tombe à 8V !!!
Ce qui fait que mon boitier BHKZ n'a plus assez de tension pour fonctionner.
J'estime, au vu du schéma electrique, que sous 9V l'électronique décroche.
Sur une 3L2 je ne sais pas mais je pense que la tension peut être une cause possible.
Il suffit de recharger la batterie pour éliminer cette possibilité.
Bon courage pour la recherche de ta panne.
le 20/05/2008 à 20:43
Bonsoir,
As tu pensé as mettre de l'essence?
Si ton démarreur tourne, vérifier les capteurs de vitesse et de position.
bon courage
le 21/05/2008 à 00:10
Bonsoir,
certainement ta batterie si rien en tournant la clef, et encore de l'éclairage. Mets la en charge toute la nuit et demain matin verdicte
le 21/05/2008 à 00:20
et le relai de la pompe a essence??? tu a regardé!!!! tape dessus ,moi cela a marché, mais bon mois j'dis ça!!!!! certainement une connerie!!!
le 21/05/2008 à 08:10
hello jvais regarder tt ca et jvous tiens o jus
le 21/05/2008 à 22:06
alors?
elle démarre ou pas?
j'espère que ce n'était que la batterie
tiens nous informés
le 21/05/2008 à 22:37
Salut, tu en es ou?
Batterie?
le 22/05/2008 à 20:48
Elle a démarrée mais il ne s'est pas encore arrêté
le 24/05/2008 à 13:31
hello je regarde ca lundi jai eu trop de chose a faire en ce moment jvous tiens o news
le 24/05/2008 à 13:43
Le demarreur, il tourne lui ??? Ou tu n'as rien du tout ????
le 27/05/2008 à 08:46
hello alors c le demarreur qui est dans le sac voila jespere que la serie poisse ne vas pas continuer!!!!!!!!!!
