mes freins s'allument uniquement si la pedale est fortement ecrasée
le 20/05/2008 à 22:32
bonjour à tous,
Peut etre avez vous deja vecu l'histoire , mes freins s'allument mais je dois utiliser plus de la moitié voir les deux tiers de la garde de la pedale pour y arriver.
Une solution ou info avant que je demonte la totale?
le 20/05/2008 à 22:36
Regarder le niveau de lookeed
si tu freines , t'es un lâche
se sont tes contacteurs de stop qui sont fatigués (ils sont sur le maitre cylindre
le 20/05/2008 à 22:37
C'est un problème de réglage du fin de course .... au niveau de la pédale ...
le 20/05/2008 à 22:39
C'est pas grave, si le gars qui te suis te fait l'arrière il est en tord!!!!!
le 20/05/2008 à 22:40
s'il n'a pas de problème de freinage mais juste d'allumage de stop, faut toucher a rien, juste changer le contacteur
le 20/05/2008 à 22:42
Dixit alfreds'il n'a pas de problème de freinage mais juste d'allumage de stop, faut toucher a rien, juste changer le contacteur
ou le régler ?
le 20/05/2008 à 22:45
je me rappelle plus trop bien, mais pas sur qu'on puisse le régler
c'est un contacteur hydraulique
Message édité le 20/05/2008
le 20/05/2008 à 22:47
sur nos grenouille le contacteur de frein est hydraulique,ce n'est pas la garde que tu utilises pour freiner qu'il faut prendre en compte,mais la force avec laquelle tu appuis sur la pedale.
au 3/4 de la garde tu ne dois pas être loins de bloquer les roues si tes stops ne s'allument qu'a ce moment,alors le contacteur est fatigué!!!son changement implique une purge du cicuit
le 21/05/2008 à 08:26
Salut Rodolphe,
Pour info ça le faisait déjà l'année dernière à la sortie du Mont Saint Michel, je t'en avais parlé
le 21/05/2008 à 10:28
Salut,
C'est le contacteur de feu de stop, moi je l'ai fais changer par un professionnel.
Cela doit être faisable soit même si quelqu'un l'a déjà fait : Help.
le 21/05/2008 à 10:49
pour le changement du contacteur de stop , on peut s'inspirer de l'article technique de Hutch
le 21/05/2008 à 13:04
fais poser un bandeau sur ta vitre arrière avec la mention "arrière, cloportre"
le 21/05/2008 à 17:04
vais voir ça de plus prés des que j'ai le temps,merci les gars,vous tiens au courant.
