| Micka | le 21/05/2008 à 06:47 Bonjour,Tout est dans le titre, les échangeurs de 3.2L se montent il en lieu et place des 3L? Merci d'avance A+ Micka |
| Bernard71 | le 21/05/2008 à 07:44 BonjourToujours pas de nouvelles pour tes piéces,et sur ce coup là je ne sais pas quoi te répondre |
| jihef | le 21/05/2008 à 11:33 Les références pour les échangeurs 3.0 et 3.2 sont différentes. Mais c'est peut-être interchangeable en tout cas ce ne sont pas les mêmes.Il me semble que ceux de 3.2 sont 'thick flange', 'thick' veut dire épais mais 'flange' je ne vois pas trop. Vu sur le site du zozio. |
| JEAN66 | le 21/05/2008 à 13:10 NON l inverse oui.. |
| DAB | le 21/05/2008 à 13:18 En fait c'est parce-qu'au niveau des brides de fixation des échangeurs sur les culasses, c'est plus épais sur les 3,2L ce qui fera que les goujons d'échappement seront trop courts! |
| Micka | le 21/05/2008 à 16:09 Alors si j'ais tout compris cela se monte mais il faut changer le goujons?A+ Micka |
| DAB | le 21/05/2008 à 16:10 Ou meuler les brides! |
| Micka | le 21/05/2008 à 16:26 Donc dans mes recherches je peux inclure les échangeurs de 3.2L Cela ouvre d'autre possibilité, je peut donc acheter du 3.2L Merci A+ Micka |
