je roule sans soufflerie de radiateur avant
le 21/05/2008 à 12:10
bonjour,
Je pense rouler sans la soufflerie du radiateur avant.
Il me semble que le radiateur a été retirer volontairement car un collier retient la sonde sur la fixation du pare choc avant. Je voudrai savoir si je peut rouler sans la soufflerie.
Merci de me répondre.
Pascal.
le 21/05/2008 à 12:15
si tu surveille ton cadran de température et que l'aiguille reste dans les tolérances, pas de problème
le 21/05/2008 à 12:17
Je n'ai pas de ventilo sur mon radiateur avant et aucun problème de température d'huile
Merci de ta réponse, mais c'est quoi la tolérance au niveau du témoin de température.
Merci
le 21/05/2008 à 12:19
Faut pas aller dans le rouge, entre les 2 traits du cadran c'est bien
le 21/05/2008 à 12:23
Est ce je dois en mettre un ou je continue de rouler sans ?
le 21/05/2008 à 12:25
Avant les 3.2, il n'y avait pas de ventilo, encore avant il n'y avait même pas de radiateur digne de ce nom ! De plus ce ventilo est thermo-régulé. Donc si tu fais attention à ta tempé comme disent les copains, aucun soucis.
le 21/05/2008 à 12:27
Ok merci pour le conseil.
le 21/05/2008 à 14:27
Hello
Dans nos contrée, le ventilo est inutile ou quasi !
T'inquiète pas, roule
Fanof
le 21/05/2008 à 19:10
Dixit fanof911Hello
Fanof
dirai tu qu'il ne fait pas chaud dans le nord
le 22/05/2008 à 09:31
Il fait la température idéale pour être performant en tous points
Pas besoin de sièste eul midi pour récupérer de la chaleur
Chui déjà dehors les gars et loin, trèèèèèssss loiiiinnnnn
le 22/05/2008 à 09:51
Ta voiture est catalysée?
La mienne de 88 n'a pas de ventilateur!
le 22/05/2008 à 14:49
Salut,
3,2 de 89, pas de ventilo non plus.
A se demander si c'était en série
le 22/05/2008 à 15:45
Option M176 : blower for oil cooler (ventilateur de radiateur d'huile)
