| OAM911 | le 21/05/2008 à 17:29 salut a tousj'aurais besoin d'un ti renseignement concernant mon support de barre stab arriere qui commence a se dechirer tranquilement...la piece de remplacement(trouvable facilement et pas cher) peut elle etre soudee a l'arc sans risques pour l'electronique de titine(batterie debranchee bien sur..).je sais qu'un tig est ideal,mais j'en ai pas.. merci pour vos reponses eclairées !!!! |
| FV911 | le 21/05/2008 à 17:45 Salut, c comme pour une machine avec un automate, il faut débrancher le + & le - aucun pb pour souder.A+ FV911 |
| gilllou | le 21/05/2008 à 18:02 Tu peux demander la méthode à Junkal1 ... le roi de la soudure !!!! En plus il a même prix des photos ... |
| vikor | le 21/05/2008 à 18:18 salutje te conseille plutot de souder tig ou mig, le metal n est pas epais et le travail sera plus propre |
| OAM911 | le 21/05/2008 à 18:39 merci pour les renseignements...vikor,je sais que l'arc n'est pas ideal mais je n'ai que ça de dispo facilement..on va essayer de faire ça proprement.. |
| vikor | le 21/05/2008 à 18:43 Dixit OAM911merci pour les renseignements...vikor,je sais que l'arc n'est pas ideal mais je n'ai que ça de dispo facilement..on va essayer de faire ça proprement.. si n as que l arc , fait quelques points de soudure avant de tirer un cordon, le probleme avec l arc c'est qu il faut etre un bon soudeur, avec l argon tu rectifie facilement une connerie et tu peux souder plus bas en intensité |
| OAM911 | le 21/05/2008 à 18:44 ok merci vikor pour les conseils.. |
| juncal1 | le 21/05/2008 à 18:50 si tu maîtrise bien la soudure a l'arc..pas de problèmesi non abstiens toi a cet endroit la tole est très fine. |
| OAM911 | le 21/05/2008 à 19:12 j'ai plus qu'a esperer que mon pote sois bon !!!!!!! en tout cas merci pour les conseils.. |
| juncal1 | le 21/05/2008 à 19:16 ça s'enflamme aussi très vite à cet endroit prevoie qqes précotions |
| Pat3.2Jubi | le 21/05/2008 à 19:41 Salut les Doudistes,mon mécano qui préparait des 911 pour circuit, à renforceé ma barre stab AR il y a un an, et c'est OK, gros fer plat positionné perpendiculairement dans le support coté int creux. Si ça marche je met une photo. Patrick http://www.hiboox.com/go/images/auto-moto/911-renforbararnet,zlnfb7zg.jpg |
| Pat3.2Jubi | le 21/05/2008 à 19:52 Salut les Doudistes,mon mécano qui préparait des 911 pour circuit, à renforceé ma barre stab AR il y a un an, et c'est OK, gros fer plat positionné perpendiculairement dans le support coté int creux. Si ça marche je met une photo. Patrick <a href="http://www.hiboox.com/go/images/auto-moto/911-renforbararnet,zlnfb7zg.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://zlnfb7zg.jpg/vignettes/2108/zlnfb7zg.jpg" border="0" ></a> |
| maitreyoda | le 21/05/2008 à 19:54 (clic) |
| juncal1 | |
| Pat3.2Jubi | le 21/05/2008 à 19:55 Merci les gars, je ne suis pas doué |
| Rana1 | le 21/05/2008 à 21:59 Dixit juncal1si tu maîtrise bien la soudure a l'arc..pas de problème +1000! J'ai essayé plusieures fois la soudure a l'arc, et pour une épaisseur < 1mm.. c'est dur de ne pas percer la tole. Il faut être un artiste pour souder convenablement avec ça. En ce moment je commence a jouer avec la mig et la difference est enooooooooooooorme |
| davidguzzi | le 21/05/2008 à 22:11 Dans tous les cas faut débrancher la batterie !!!! |
| OAM911 | le 21/05/2008 à 22:25 je sais que ca va etre "chaud" a l'arc mais pour l'instant,c'est ma seule possibilite,ou j'attends de trouver mieux...a voir,de toute façon,il n'y a pas grand risque a rouler comme ça d'apres ce que j'ai lu...bonne soiree a tous.. |
| misterjack | le 21/05/2008 à 22:40 Salut,Pourquoi ne pas demander à un carossier pour la soudure lui il maitrise |
| DAB | le 22/05/2008 à 05:42 Si vous avez un poste à souder électronique, en faisant l'essai sur un bout de ferraille avant pour régler l'intensité, ça se fait sans faire de trous ni de "bonbons coco"! |
