| noir mat | le 22/05/2008 à 12:00 Salut à tous !Je recherche des photos d'une SC ou 3.2 L équipée d'un aileron rétractable de 964... Vous avez ça dans vos archives ? pour voir ce que ça donne... Merci et A+ |
| Olivier76 | le 22/05/2008 à 12:16 Physiquement cela devient une ... 964 ... En général avec le capot d'une 964, tu installes également les PC ect ... |
| patrice68 | le 22/05/2008 à 12:42 J'ai! Mais comme dit juste au-dessus, elle n'a plus rien d'une ancienne ![]() Par contre l'adaptation a été douteuse, avec decoupe des pattes de fixation et soudures |
| jéé | le 22/05/2008 à 13:09 halte a la bidouille de nos belle FAUT ACHETER UNE 964 |
| Titou92 | le 22/05/2008 à 13:43 Bonjour à tous,???? Quel est l'intérêt ??? Même si je respecte les goûts de chacun, je pense que l'on "frole" à mon sens le mauvais goût...mais bon, la n'est pas le soucis, la question est: quel peut-être la motivation d'un tel changement Noir Mat ? l'intérêt de cette modif ? |
| noir mat | le 22/05/2008 à 13:48 Je suis bien d'accord avec vous que si j'achète une 3.2 L en super état je ne vais pas la modifiée en 964,comme je n'aime pas les ailerons, sauf celui des 964 car rétractable, je voulais voir ce que ça donne, en plus ça ne fait pas de transformations irréversibles...4 vis deux fils et hop elle est remis en origine... Donc si vous avez des photos... j'ai cherché sur internet et dans des forums mais rien... A+ |
| pollux | le 22/05/2008 à 14:02 Dixit noir matJe suis bien d'accord avec vous que si j'achète une 3.2 L en super état je ne vais pas la modifiée en 964, Pas 2 mais 7 fils ... plus 2 relais avec détection de fin de course ... plus les commandes de sortie et de rentrée de l'aileron à mettre au TdB. |
| OlivierG50 | le 22/05/2008 à 14:03 Bonjour,Voici des photos (pas très bonne qualité) de mon ancienne 3.2 avec un aileron 964. je l'ai viré très vite pour un retour au 100% d'origine. ![]() ![]() Voila Bonne journée Olivier |
| noir mat | le 22/05/2008 à 15:01 Merci olivierG50 ...je trouve que ça dénature vraiment moins la ligne que tous ces ailerons même ceux montés par Porsche d'origine...mais les goût et les couleurs...! Pour répondre à pollux, je voulai dire que je peux changer carrément le capot déjà équipé de l'aileron, et donc il y a les vis du capot et une broche, non ? A+ |
| noir mat | le 22/05/2008 à 15:13 Pour répondre à Titou, ma motivation c'est que je trouve l'avant tout à fait à la "page" et l'arrière fait un peu vieillot..et c'est aussi pour avoir un peu plus d'appui, pour aller tourner de temps en temps à Nogaro...il parait que c'est assez flagrant la différence... En tout cas, pour moi, la faute de goût c'est justement les ailerons en caoutchouc qui dénature la ligne si pure des 911... Celle que je vais peut-être acheter, a la lèvre en caoutchouc à l'avant, qui va théoriquement avec un aileron qu'elle n'a pas... A+ |
| tataneur | le 22/05/2008 à 17:08 Dixit pollux bon.....j'attaque et.....on verra noir mat, je te passerais les tofs de mon cab avec aileron 964...quant je l'aurais monté a+ |
| cab76 | le 22/05/2008 à 17:33 Dis donc Olivier, j'aurais pensé que ça choquerait plus que ça ! C'est clair que c'est anachronique, mais c'est pas moche ! |
| 911ducat | le 22/05/2008 à 17:56 d'autant que la provenance est historique |
| OlivierG50 | le 22/05/2008 à 18:58 Dixit cab76Dis donc Olivier, j'aurais pensé que ça choquerait plus que ça ! Hello, C'est vrai que ça ne choquait pas, mais pour un adepte comme moi du 100% origine, ça ne le faisait pas. Il faut ajouter que j'avais des Fuchs en 9 à l'arrière et que l'auto était rabaissée, donc le look était sympa. Le pire, c'est qu'il fonctionnait comme une vrai 964 (se relève à partir de 80km/h automatiquement), car il y a un capteur de vitesse de rotation en sortie de boite (c'est aussi une G50 sur les 964), et le proprio a installé le système complet. A plus Olivier |
| Olivier76 | le 22/05/2008 à 20:33 Dixit OlivierG50Dixit cab76Dis donc Olivier, j'aurais pensé que ça choquerait plus que ça ! +1 ... c'était pas moche, mais comme toi je suis pour le 100% origine |
| Titou92 | le 22/05/2008 à 20:35 Dixit Olivier76Dixit OlivierG50Dixit cab76Dis donc Olivier, j'aurais pensé que ça choquerait plus que ça ! A la réflexion idem.. |
| noir mat | le 22/05/2008 à 20:45 Moi je suis pour le 88.5% d'origine ! ! ... mais surtout plus sérieusement, rien d'irréversible....A+ |
