clé de contact
le 23/05/2008 à 10:08
bonjour,
j'ai une seule clé avec la voiture
si je l'égare , c'est pas glop
pour ceux qui ont refait une clé ,
-vous l'avez commandée chez porsche (mais j'ai pas les numéros) ?
-vous avez refait une clé chez un clé minute ou autre qui fait aussi les chaussures ?
d'avance merci
Message édité le 23/05/2008
le 23/05/2008 à 10:19
Salut,
Tu peux commander une ébauche de clé chez Porsche (ou par un des revendeurs habitules, c'est ce que j'ai fait et il ne font que revendre des ébauches porsche). La clé est en deux parties : l partie métallique et la partie plastique (avec l'ampoule et la pile).
Tu peux aussi aller chez un 'cleé minute' comme tu dis avec ta clé, pour qu'il commande une ébauche compatible. Dans ce cas tu n'auras qu'une clé 'banale' qui marche avec la titine.
le 23/05/2008 à 10:44
+1
le 23/05/2008 à 10:50
Comme Jihef .... achat ébauche chez poil et clef minute pour le façonnage.
le 23/05/2008 à 11:03
Salut,
Il me semble que les revendeurs spécialisés bien connus ont ça...
Bonne journée.
le 23/05/2008 à 11:35
merci
le 23/05/2008 à 12:11
Pour préciser mes dires : achat chez RP de l'ébauche et du plastique : pièce venant de chez Porsche (sac avec auto-collant + référence Porsche) et reproduction chez un cordonnier.
le 23/05/2008 à 13:31
jhef ,
je trouve pas sur le site de rp
ils ont bien ca?
le 23/05/2008 à 13:38
Embout lumineux : 87353
Ébauche pour embout de clé lumineux : 87352
Avec ces trucs la tu as une clé avec un bel écusson Porsche dessus.
Il y a aussi 2 clefs simples :
la rouge : 87350
la noire : 87351
le 23/05/2008 à 13:58
euréka
merci jhef
le 23/05/2008 à 14:20
je confirme chez RP
clé ébauche, simple rouge ref P19487 (11,17noros)
c'est une clé de secours, alors pourquoi faire plus (sigle, lampe ..)
je l'ai reçue, suis allé chez clé minute avec l'originale, voilà c'est tout.
avec le n°de série et CG chez POIL on peut obtenir une clé (comme sortie usine)-(65 noros HT environ). seulement si le nieman a été changé
le 23/05/2008 à 14:33
Dixit jocker911avec le n°de série et CG chez POIL on peut obtenir une clé (comme sortie usine)-(65 noros HT environ). seulement si le nieman a été changé
Moi je l'ai pas fait car j'ai trois barillets différents : un pour le neiman, ceux des portières et la boite à gants.
le 23/05/2008 à 15:00
Dixit jihefMoi je l'ai pas fait car j'ai trois barillets différents : un pour le neiman, ceux des portières et la boite à gants.
Alors c'est toi qui a commandé tous les portes clés de la boutique
le 23/05/2008 à 17:42
moi j'essaie d'en refaire une mais j'y arrive pas car ma clé est trop usée du coup les doubles ne fonctionne pas... c'est galere!
le 23/05/2008 à 19:55
[q=jihef
Moi je l'ai pas fait car j'ai trois barillets différents : un pour le neiman, ceux des portières et la boite à gants. [/q]
et le coffre avant, une autre clé
le 23/05/2008 à 19:57
Ben y'a pas de clé pour le coffre !
Avec 4 barillets, j'ai quand même besoin de 3 clés. Je pourrais aussi compter les anti-vols de Fuchs.
le 23/05/2008 à 20:05
Jihef faut changer ton pseudo de suite
louisXVI
