Petite aide remontage moteur de dernière minute! (alternateur)
le 24/05/2008 à 00:43
bonsoir à tous, mon moteur de sc 204ch va etre remis en place demain , j'ai un dernier souci sur le montage de mon alternateur
C'est un paris-rhone, j'ai des doutes sur le montage des fils surtout de la masse qui va sur le bloc moteur va t'elle pas sur le corps de la turbine?
merci
Message édité le 24/05/2008
le 24/05/2008 à 08:09
Salut enzo22m22
La masse est bien prise sur le bloc moteur , ne pas hesiter a monter la cosse entre deux rondelles eventail pour bien piquer le metal, bien verifier aussi et fixer la masse generale du bloc moteur au niveau du berceau de la boite à vitesse.
le 24/05/2008 à 10:02
Merci 911targa, donc bon je vais le remonté comme ca.
le 24/05/2008 à 11:07
La masse est reliée au corps de l'alternateur
le 24/05/2008 à 11:53
dis donc c'est bien degueu tout ca un petit coup de nettoyage avant de remonter serait pas un mal
le 24/05/2008 à 12:11
Dixit hutchLa masse est reliée au corps de l'alternateur
A ok! donc le montage est pas correct ?-
Dixit seth02dis donc c'est bien degueu tout ca un petit coup de nettoyage avant de remonter serait pas un mal
Je les refais, la photo date du demontage:
le 24/05/2008 à 13:28
Le montage est correct ,le gros fil marron est relie au carter moteur d'un cote et aux trois petits marron , sur un point de masse des enroulements de l'alternateur.
Ne te fait pas de soucis , ça roule.
le 24/05/2008 à 16:16
Ok cool
Je peu finir le montage enfin quand le temps seras moins gris et oui je travaille l'exterieur
le 25/05/2008 à 19:47
SAlut Enzo,
je suis curieux, quelle type de peinture rouge as tu utilisé ?
Avec quoi dégresses tu les pièces ?
utilises tu un aprêt avant la peinture?
merci pour tes réponses.
le 25/05/2008 à 20:29
salut enzo si je ne me trompe pas la masse est relié comme indiqué sur la photo
le 25/05/2008 à 21:36
Merci Ben maintenant je vais pouvoir le remonté sans angoisse
Alor Ninj@ J'ai utilisé de la peinture à etrier de freins ht
de leclers
L'entourage avec de la peinture ht alu et pour la préparation un décapage complet puis poncage (600 à l'eau)
Voila
