Cale de réglage culbuteurs
le 25/05/2008 à 16:17
bonjour,
Je recherche les cotes de la cale de réglage culbuteurs(support+cale).
Merci à ceux qui en ont fabriqué une de bien vouloir me communiquer les dimensions nécessaires à la fabrication de celle-ci.
Mon moteur est actuellement à terre pour le changement de l'embrayage donc j'en profite pour régler les culbuteurs.
Euh.....c'est assez urgent
Merci encore pour votre aide,
cordialement,
Francky
le 25/05/2008 à 16:44
Je l'ai pas sous la main mais en tout cas la cale fait 0.1 mm d'épaisseur. Environ 1 cm en largeur et pas tout à fait 2 cm en longueur. Le bout de la languette est arondi.
Moteur démonté, tu dois pouvoir arriver à tout régler avec une cale classique de quelques cms de long et tordue sur le 1,5 cm restant.
Sinon l'outil vaut à peine plus de 10€ chez la buse ou la rose.
le 25/05/2008 à 19:21
Tu peux te procurer du clinquant de 1/10 de mm , tu prends une tige d'alu que tu fends au bout , et tu insere un bout de clinquant , c'est pas cher et avec une feuille de 10x10 de clinquant tu en as pour la vie des garis.
le 25/05/2008 à 21:41
hello
une photo
