930 clac a l'acceleration
le 25/05/2008 à 17:57
Salut a tous
Je sollicite votre aide concernant un bruit sur ma 930 1982.
Un "clac" se produit a l'acceleration une seule fois par pression rapide sur la pedale(a l'arret,en roulant)
Cela ne vient pas de la pedale bien entendu;le bruit vient bien du bloc moteur!Ca ressemble a un bruit d'allume gaz,en plus fort bien sur,pour vous faire une idée.
Une piste svp?Merci
le 25/05/2008 à 18:59
Salut ibaezjs
Je pense que ce doit etre le clapet de decharge de ton turbo (wast gate chose comme ça) ,il y a un article tres bien sur le sujet .
le 25/05/2008 à 19:01
J'osé pas le dire vu que j'y connais rien en 930 mais j'aurais dit la même chose que toi Charles. Je dirai la waste ou la dump.
le 25/05/2008 à 19:55
Dixit 911targa83Salut ibaezjs
Merci pour le conseil!
Je doute que se soit la wastegate car pas asssez de pression turbo a ce moment!
Hum c'est ibanezjs!
Tiens ca viens d'ou ce pseudo! Aller il y en a bien un qui va trouver!
le 25/05/2008 à 19:56
Dixit hutchJ'osé pas le dire vu que j'y connais rien en 930 mais j'aurais dit la même chose que toi Charles. Je dirai la waste ou la dump.
une petite photo de la dump valve pour la reperer???
le 25/05/2008 à 19:57
transmission
le 25/05/2008 à 20:00
Dixit pascal.sctransmission
Meme a l'arret??
Au point mort je vois pas comment ca peut etre la transmission???
Message édité le 25/05/2008
le 25/05/2008 à 20:09
Dixit ibanezjs
Meme a l'arret??
tu n as pas dit que c etait a l arret
le 25/05/2008 à 20:10
oups:: j avais pas vu
le 25/05/2008 à 20:30
si tu as encore le systeme de pompe à air j'irais jetter un oeil au niveau de l'espèce de clapet antiretour..
le 25/05/2008 à 21:04
Dixit lolocarrerasi tu as encore le systeme de pompe à air j'irais jetter un oeil au niveau de l'espèce de clapet antiretour..
Je n'ai plus la pompe a air mais je ne sais pas si elle a ete retirée comme il se doit...
Ouse situe ce clapet??
Merci
le 28/05/2008 à 16:57
Ne t'inquiete pas, c'est ta waste gate ou à la rigueur les deux ressorts situés dans le répartiteur d'air.
La mienne le faisait mais depuis que j'ai tout révisé plus rien
La prochaine fois que l'on se voit on écoute ça
