quel sens de montage?
le 25/05/2008 à 19:22
bonjour,
sur ma SC j'ai un carter de crepine de 3.2l donc lors de ma vidange je doit demonter le carter complet
j'ai donc acheté le joint (enfin deux ) mais je me pose la question dans quelle sens va t'il?
coté inscriptions vers le bloc ou l'inverse?
le 25/05/2008 à 19:24
ben tu regardes comment sont mis ceux que tu vas changer... j'ai dit une connerie ? Fanof elle est où la porte ?
le 25/05/2008 à 19:25
Je ne pense pas que cela aie de l'importance.
le 25/05/2008 à 19:27
pas de sens pour ces jonts
par contre ce sont des joints de crepine de SC! pas de 3.2
le 25/05/2008 à 19:29
ce sont pas les memes pascal? sauf que sur la SC lors de la vidange on le change pas?;)
le 25/05/2008 à 19:32
et si mon lapin!! quand on vidange une SC il y a crepine a sortir et a nettoyer le flitre pour enlever les depots! donc changer les joints!
par contre je ne vois pas ou il y a une tel crepine sur un 3.2
le 25/05/2008 à 19:34
en fait j'ai juste le carter;)
je n'ai pas le bouchon de vidange
le 25/05/2008 à 19:36
Dixit seth02en fait j'ai juste le carter;)
attends si tu as une crepine ronde c est un carter de SC
il y a encore des SC qui n ont pas le bouchon de vidange sur la plaque de la crepine!
le 25/05/2008 à 19:39
certain dernier modele sc ont recu un carter de 3.2 avec le bouchon de vidange place a l horizontal!!
aucun carter de 3.2 a un systeme de plaque ronde avec crepine
Message édité le 25/05/2008
le 25/05/2008 à 19:40
je vais ptete dire une connerie mais le bouchon de vidange n'etait pas d'origine sur les SC?
moi j'ai ca sur la mienne?
le 25/05/2008 à 19:41
carter de SC mon lapinou des iles
le 25/05/2008 à 19:42
pourtant dans le manuel de reparation il montre le Carter de SC avec bouchon de vidange?
Dixit seth02je vais ptete dire une connerie mais le bouchon de vidange n'etait pas d'origine sur les SC?
J'ai pareil
Effectivement il me semble qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur les SC. Je confirme ce qui dit Pascal.
le 25/05/2008 à 19:45
J'ai un bouchon de vidange sur ma SC de 78. Il est fixé qur le carter de crépine.
le 25/05/2008 à 19:48
Dixit jihef
J'ai pareil
salut jihef
comme je le disais certains modeles de SC etaient pourvues du bouchon de vidange sur la plaque de la crepine
regarde sur mon ex SC elle en avait 1
Salut,
Sur la mienne SC 83, j'ai le bouchon de vidange
le 25/05/2008 à 19:49
certaines SC en ont d autres pas
le 25/05/2008 à 19:50
salut jean louis
Effectivement, j'en ai aussi !
SC 83 d'origine allemande.
bouchon de vidange sur sc de 80
