| hermios | le 25/05/2008 à 23:53 bonjour,j'ai perdu cette pièce... Ca se trouve ? Sur le PET, je trouve "wind deflector plate" mais je pense que ce n'ets pas la bonne car la mienne semble être celle d'une 964 car c'est une des toutes dernières 89 produite (la quinzième dernière) en effet, la pièce perdue est le petit clapet qui se lève tout seul au milieu Merci d'avance Message édité le 26/05/2008 |
| hermios | le 26/05/2008 à 16:50 bon, ben ok. Perdu c'est perdu ;(( |
| pollux | le 26/05/2008 à 16:53 964 564 005 01 ... déflecteur de 964 |
| Calou 51 | le 27/05/2008 à 02:15 Hermios !! Tu risques d'être obligé de passer par le Réseau Porsche pour "retrouver" ce déflecteur..! Car en y regardant de plus près, sur les deux catalogues papier de chez Buseeer et Fleur Passion... cette pièce ne semble pas être vendue !! !! |
| vincent64 | le 27/05/2008 à 12:38 Salut à tous,et bien Hermios,tu as encore de la chance dans ton malheur, j'ai acheté ma grenouille avec la partie gauche manquante, donc commande dans le réseau.Les extrémités sont d'office livrées avec la charnière qui sert de support,..110 eur + tva. Dans ton cas,apparement la pièce que tu recherches est livrable seule. vincent. |
| hermios | le 28/05/2008 à 13:45 en fait, non, il faut commander toute la pièce, soit le déflecteur entier; le petit clapet ne sert qu'à éviter le bruit en cas d'antenne à l'arr du toit.Moralité, je reste sans merci de vos réponses |
| isurus94 | le 08/06/2008 à 16:29 je te rappelle hubert que tu n'as peut être pas d'antenne à l'arrière du toit, mais quand tu ouvres ton toit tu as les deux antennes que tu portes sur la tête qui dépassent |
| hermios | le 08/06/2008 à 17:40 Dixit isurus94je te rappelle hubert que tu n'as peut être pas d'antenne à l'arrière du toit, mais quand tu ouvres ton toit tu as les deux antennes que tu portes sur la tête qui dépassent "je m'en vais voir les p'tites femmes de Pigalle" |
