| alain73 | le 26/05/2008 à 10:59 bonjour,qui peut me donner le couple de serrage des vis fixant les tulipes sur la boite de vitesse des vis de cardans pour une boite 915 avec un couple 7/31 merci Alain |
| zizou | le 26/05/2008 à 12:39 bonjour,j'ai trouvé ça sur mon bouquin:couple de serrage pour le train ar fixation de la bride du cardan:vis a tête cylindrique M10 couple 8.3 m.daN M8 couple 4.2 m.daN moyeu a l'arbre de transmission écrou a créneaux : M20x1.5 couple 30-35 m.daN bon sérrage... |
| 911targa83 | le 26/05/2008 à 13:08 Je pense que tu place mal les virgules dans les chiffres que tu annonces zizou (fait gaffe de pas perdre les roues)1 Kg m = 9,81 daN m Sachant que l'on peut arrondir à 1 pour 10 Tes tulippes seraient serrees à 0,830 Kg m il faut lire 83 daN m et tes ecrous de moyeux entre 3 et 3,5 Kg m il faut lire 350 daN m . . |
| alain73 | le 26/05/2008 à 13:59 merci pour ces réponsesalain |
| zizou | le 26/05/2008 à 16:42 moi avoir lu bêtement mon bouquin (copie manuel d'atelier)promis c'est ecrit comme ça !!! |
| Ninj@ | le 26/05/2008 à 16:50 Je me trompe peut être, mais 1 daN correspond à un déca Newton = 10 N donc cela donne 83 N.m et 42 N.mA+ |
| zizou | le 26/05/2008 à 17:21 apres recherche: 1mdaN (decanewton)=10N(newton)=1kg donc en bref 8,3kgs ou 4,2kgs suivant les vis et moyeux 30 à 35 kgs (1m.daN=10N.m 1m.daN=1,02mkg) |
| 911targa83 | le 26/05/2008 à 17:27 milles excuses mes seigneurs j'ai completement foire vous avez raison pour les deca .Vous avez le droit sur la tete mais pas trop fort quand meme. . |
| david94 | le 15/10/2008 à 22:21 bonsoirje fais remonter ce poste car j ai la meme question pour une boite 901 quel est le couple de serrage pour : -les vis fixant les tulipes de sortie de boite? -les ecrous qui tiennent les flasques ou est enfermé le differenciel ( ecrou de13) merci pour vos reponses , je me trouve un peut bloqué david |
| vikor | le 16/10/2008 à 06:56 attention au serrage des tulipes, j ai du tout monter au frein filet normal, les vis bien qu'elles etaient serrés au couple n'arretaient pas de se desserrer. |
| david94 | le 16/10/2008 à 09:27 merci vikor pour cette information les vis sont vraiment d un diametre tres limité ,le couple de serrage ne doit pas etre enorme david |
| marsouille | le 16/10/2008 à 11:37 quelqu'un aurait des tofs des tulipes et de leurs vis , faut que je tombe mon différentiel pour changer mon disque porte aimants et je suis curieux de vos expérience avant de démonter merci d'avance les pilotes de grenouilles |
| david94 | le 16/10/2008 à 21:12 ![]() |
| david94 | le 16/10/2008 à 21:20 ![]() |
| Pierrot71 | le 17/10/2008 à 06:57 Pour l'écrou cannelé (donc avec clavette) de bout d'arbre, c'est bien 300-320 N/mPour un écrou freiné, c'est 460 N/m!!! Pour les serrer ça va.... les dessérer: prévoit un tube d'1,5 m! |
| david94 | |
| jihef | le 18/10/2008 à 09:27 Dixit david94la vis a pas l aire tres solide J'ai cassé les miennes sur une accel en 1ère à fond. |
| Pierrot71 | le 18/10/2008 à 09:43 Si elles cassent "comme ça"... c'est sans doute pour qu'il n'y ait pas de casse plus "couteuse" en amont...non? |
