help!!! en panne
le 29/05/2008 à 16:54
bonjour,tout le monde
je vient demander de l'aide,si quelqu'un a une idee car moi j'en ai plus
ma grenouille ne veut plus demarer
j'ai de l'allumage aux bougies
la pompe a essence tourne en meme temps que le demareur
tout et normale au niveaux des fusibles
j'ai schunter le dme
et rien
les bougies sont seches archi seches
il n'y a pas d'essence qui arrive
donc si quelqu'un a une idee elle et bienvenue
et il y a de l'essence dans le reservoir
Message édité le 29/05/2008
le 29/05/2008 à 16:58
Mon pauvre Olivier, je suis aussi sec que tes bougies.....
le 29/05/2008 à 17:00
Tu entends la pompe à essence quand tu shuntes le DME ?
le 29/05/2008 à 17:01
oui,je l'entend
le 29/05/2008 à 17:02
Le relai de pompe à essence est-il OK ?
Le relai rouge, chatouille le un peu pour voir
Fnaof
le 29/05/2008 à 17:03
Dixit fanof911Le relai de pompe à essence est-il OK ?
Fnaof
C'est une 3.2.
le 29/05/2008 à 17:04
T'as vérifié les connections du boitier DME ?
le 29/05/2008 à 17:06
(clic)
Tableau des pannes.
le 29/05/2008 à 17:07
oui je l'ai meme schunter avec les 3 cosses,on entend la pompe a essence qui tourne en permanence
le 29/05/2008 à 17:08
La je parle pas du relais DME mais du boitier, le calculateur quoi !
le 29/05/2008 à 17:09
après plusieurs coups de démarreur, est-ce que ça sent l'essence à l'échappement ?
le 29/05/2008 à 17:10
est-ce que l'essence arrive jusqu'a la pompe?
si oui, et si les bougies sont séches, c'est un probléme d'injection...
le 29/05/2008 à 17:14
doudi,ca sent pas l'essence a l'echappement,on dirait que l'essence ne passe pas dans les injecteurs
le 29/05/2008 à 17:17
Capteur PMH et de régime fatigués ?
le 29/05/2008 à 17:20
tu croit jihef,c'est une panne franche,elle n'a jamais deconner
tu croit que ces capteurs coupe l'injection
le 29/05/2008 à 17:22
Il me semble que certains ont eu ce problème récemment avec le même symptôme. Jettes un oeil au tableau dont j'ai donné le lien.
le 29/05/2008 à 17:26
Dixit jihefCapteur PMH et de régime fatigués ?
un copian du site lolocabt avait eu ca je pensais que ca venait de son alarme qui coupait l'essence et c'était le capteur pmh ... piste à suivre donc
le 29/05/2008 à 17:27
c'est lequelle des 3 qui sont sur le coté
le 29/05/2008 à 17:30
bernard 71 en a un d'avance mais il repond pas au telephone et il faut que je repart ce soir car j'ai vendue mon chevrolet et il me reste plus que titine et demain apres midi c'est boulot doc 110 km a faire
le 29/05/2008 à 17:31
merci lolo,c'est la premier piste que je vais suivre
