| king creole | le 29/05/2008 à 18:26 bonjour,je viens de m'apercevoir que titine perd un liquide incolore à l'avant juste en dessous de la voiture ! est ce le reservoir de lave glace ??? merci ! |
| jihef | le 29/05/2008 à 18:36 Ca viendrait d'où exactement ?Le réservoir de lave-glace est juste de avant de la roue avant gauche. As-tu une clim ? Sinon c'est peut-être de l'essence mais peu probable, je pense que tu l'aurais senti. |
| king creole | le 29/05/2008 à 18:47 non c'est juste sous le spoiler avant en plein milieu sous la voiture pas d'odeur on dirait de l'eau !ca goute à deux endroits ! |
| jihef | le 29/05/2008 à 18:53 Clim !Je répète as-tu la clim ? |
| king creole | le 29/05/2008 à 18:54 nonpas de clim !! |
| jihef | le 29/05/2008 à 18:55 Donc c'est pas la clim Je vois pas la ? T'as vérifié ta pompe de lave-glace ? |
| gilllou | le 29/05/2008 à 19:03 Vérifie aussi que c'est pas une bouteille d'eau perçée oubliée ... ça c'est déjà vu !!! |
| 6 parterre | le 29/05/2008 à 19:06 Au centre,normalement,il y a un"T" sur l'alimentation des deux laves phares,juste sous le pare chocs,derriere la jupe avant,as tu actionné les lave-phares recement? |
| cdrik915 | le 29/05/2008 à 19:08 Une pierre qui aurait perce le reservoir lave-glace ? |
| king creole | le 29/05/2008 à 19:09 oui mais ca fuit dessous !sous la voiture si tu regardes il y a comme deux petits caches et ça fuit de la ! |
| king creole | le 29/05/2008 à 19:12 donc le reservoir est bien sous la voiture en plein milieu |
| king creole | le 29/05/2008 à 19:20 merci de votre aide je pense que c'est le reservoir de lave glace !donc pas bien grave ! encore merci pour vos retours ! |
| Eventhorizon | le 29/05/2008 à 23:37 Fluorescéine (disponible dans toutes les bonnes pharmacies) en solution: Tu en mets dans ton réservoir de liquide lave-glaces.Tu gares ta voiture dans un endroit sombre, et tu éclaire la flaque avec une lampe torche. Si c'est fluo, tu sais d'où ça vient... Ensuite, il n'y a plus qu'à retrouver des traces fluo dans le coffre avant, ou sous ton auto pour remonter jusqu'à l'origine de la fuite. @+ Jeremy. PS. La fluorescéine est un révélateur neutre et non toxique. Il peut être utilisé pour identifier toutes sortes de fuites. La fluorescéine est fluo quand elle est exposée à des UV dans l'obscurité. |
| lolocarrera | le 30/05/2008 à 09:27 Dixit EventhorizonFluorescéine (disponible dans toutes les bonnes pharmacies) en solution: Tu en mets dans ton réservoir de liquide lave-glaces. pas con ca!! contetn de te relire Mr Eventhorizon!! |
| maitreyoda | le 30/05/2008 à 16:41 Dixit EventhorizonFluorescéine (disponible dans toutes les bonnes pharmacies) en solution: Tu en mets dans ton réservoir de liquide lave-glaces. tu ferais pas parti des experts chez type911.org ??? super idee |
| Eventhorizon | le 30/05/2008 à 17:24 Dixit maitreyodaDixit EventhorizonFluorescéine (disponible dans toutes les bonnes pharmacies) en solution: Tu en mets dans ton réservoir de liquide lave-glaces. Je deviens tout rouge. |
| king creole | le 30/05/2008 à 19:18 merci!!! |
| 911ducat | le 30/05/2008 à 19:43 Dixit Eventhorizon. mets de la fluomachin |
| Téva | le 30/05/2008 à 20:05 Dixit king creoleoui mais ca fuit dessous ! si ça fuit par la,cela vient d'un écoulement de liquide par le joint "mousse" du réservoir d'essence. si ta batterie a débordé, l'acide est pompée par le joint puis s'écoule par les deux trous et dans quelques jours des coulures blanchatres apparaitront. Mieux faut il espérer pour le lave glace mais vérifies quand même. |
| king creole | le 30/05/2008 à 20:28 teva ,la batterie n'a pas débordé !( de plus elle est neuve) je pense que cela vient du resvoir de lave glace ! merci a tous pour vos retours ! |
