| seth02 | le 29/05/2008 à 23:14 bonjour,j'ai un ami dont le joint qui est sur le pare choc avant est a remplacer faut il demonter le pare choc ou il se demonte sans enlever le pare choc? c'est donc le joint designé par la fleche bleue ![]() |
| fish_95 | le 29/05/2008 à 23:23 SalutA noter que cela m'interesse egalement Merci |
| COMPAQ | le 29/05/2008 à 23:27 heu, c'est pas dommage d'avoir mis de la bombe bleu sur ta belle voiture ? désolé Malheureusement pour l'avoir fait il y a 1 mois je vois mal comment tu peux te passer de déposer le pare chocs bon courage a ton pote |
| misterjack | le 29/05/2008 à 23:44 he he il faut démonter le PC mais ça va vite il n'y a que 12 vis |
| pollux | le 30/05/2008 à 00:12 Démontage obligatoire du PC |
| bm91 | le 30/05/2008 à 07:33 etle démonter a deux c'est encore mieux car il est lourd le bougre |
| 911targa83 | le 30/05/2008 à 08:07 Salut Je dirais meme plus 1 , demontage du PC. . |
| tinga | le 30/05/2008 à 08:38 seth moi je sais pas , par contre tu veux pas virerton nounours du rétro ca fait quiche |
| COMPAQ | le 30/05/2008 à 09:05 Dixit misterjackhe he il faut démonter le PC c'est pas que c'est long mais il y a moult précautions a prendre pour ne rien abimer sans compter la rouille qui a peu etre bloqué quelques boulons/écrou |
| pollux | le 30/05/2008 à 10:40 Pour tomber le PC, il faut :- désolidariser la bande de caoutchouc frontale (1 vis cruci à chaque extrémité) - derrière cette bande de caoutchouc il y a 4 gros écrous qui tiennent le PC sur les tubes déformables. - à chaque extrémité du PC, il faut enlever les boulons (2 par soufflet) qui tiennent le PC sur le soufflet. Rien d'autre à faire pour enlever le PC si ce n'est de faire attention aux tubes de lave-phares (si tu as cette option) et aux fils des clignotants lorsque tu vas sortir le PC. voili voilou |
| PROFLEX4 | le 30/05/2008 à 10:48 Dixit COMPAQ...heu, c'est pas dommage d'avoir mis de la bombe bleu sur ta belle voiture ? ... |
| Kermit | le 30/05/2008 à 10:50 Dixit misterjackhe he il faut démonter le PC Waouh! Du solide, sur la voiture (française) de ma femme ça tiens avec du "schwouigum" (sais plus l'ortographe) et 4 pauvres vis. |
| seth02 | le 30/05/2008 à 12:28 Dixit tingaseth moi je sais pas , par contre tu veux pas virer le teddy bear n'est plus au retro mais accorché au cendrier j'y tiens (souvenir de la Ferté alais ) |
| bilba44 | |
| choupinette | le 30/05/2008 à 19:28 Démontes le !!! |
| bm91 | le 30/05/2008 à 22:00 Dixit bilba44+1, le mien baille un peu sous le phare gauche, et en plus j'ai des boursouflures de rouille sous l'aile av gauche: le mien aussi baillait c'est la ferraille qui est noyée dedans qui est oxydée et la il n'y plus qu'a changer cette lèvre mais il faut démonter le PC av |
| isurus94 | le 30/05/2008 à 23:08 hihihihi elle était jolie clémentine avec son nounours avant que tu y scotches un coup de bombe, en plus pour essayer de m'aider, au moins je reconnais que t'ai un vrai pote . Bon ben dimanche si j'ai bien compris va falloir s'y coller. heuuuu attends la lévre de parchoc elle est placé ou sur mon avatar |
