| ben | le 30/05/2008 à 22:02 bonjour,j'ai besoin de nouvelles idées ,cela fait deux jours que j'asperge l'alternateur de dégrippant et que je tape dessus et pas moyen de le séparer de la turbine, quelqu'un aurait il une photo du tout démonté pour voir comment c'et foutu ce serai pas mal merci |
| jocker911 | le 30/05/2008 à 22:11 salut Ben,la turbine est simplement montée glissant sur l'arbre de l'alternateur. la liaison en rotation par une clavette demi-lune. en principe, après avoir fait tremper l'axe de l'alternateur avec du WD40, plusieurs heures (voire qq jours ) cela doit s'extraire. Sinon un petit coup de chauffe. bon courage; |
| juncal1 | le 30/05/2008 à 22:14 salut j'ai pas tout compris là tu veux demonter la turbine..c'est ça??? |
| ben | le 30/05/2008 à 23:26 non je me suis mal exprimé c'est l'alternateur que je veus sortir et non pas la turbine desolé |
| JohanTarga31 | le 31/05/2008 à 01:05 Salut Benma méthode n'a peut-être pas été très académique... en fait j'ai tapé à l'aide d'une cale en bois, sur l'arrière de l'alternateur, là où je jugeais le "métal" assez solide, en prenant différents points (en tournant autour). La turbine posée à plat, l'arrière de l'alternateur en haut. Faut pas taper comme un fou et être un peu patient. ![]() |
| hutch |
