elle demarre comment la votre ?
le 31/05/2008 à 11:48
salut a tous et bon we....une tite question en passant :
ma titine ( 3.2 de 88),au demarrage,a chaud comme a froid,met toujours deux a trois secondes environ avant de demarrer.je pense que c'est normal mais j'aurais aimé savoir si c'est pareil pour vous ou si le demarrage doit etre(idealement...)immediat.merci de vos retours..
le 31/05/2008 à 11:53
immédiat pour ma part. (1982 et 184000km)
le 31/05/2008 à 12:01
Pareil pour la mienne, à froid, c'est immédiat. A chaud un peu moins.
le 31/05/2008 à 12:15
il me semble que le motronic attend quelques tours de villebrequin avant de faire demarrer pour que la circulation d'huile ce fasse la mienne 1987 n'a jamais demarrer 1/4 de tours 2 secondes environ
la situation c'est degradée quand le DME commence a lacher
le 31/05/2008 à 12:21
Bonjour OAM,
Pour ma part 3.2 de 87, elle démarre dans la seconde (pas vraiement au 1/4 de tour).
Je n'ai jamais remarqué de variation entre chaud et froid.
le 31/05/2008 à 12:26
Dixit loloimmédiat pour ma part. (1982 et 184000km)
+1 (1989 et 136000kms)... mieux que la 407 gaz oil ... siffle:
le 31/05/2008 à 12:27
Il me semble aussi qu'à chaud, le moteur doit faire quelques tours de plus avant de se lancer
le 31/05/2008 à 12:51
La mienne démarre chaque fois que je tourne la clé
le 31/05/2008 à 12:59
Pour te rassurer ma SC ne démarre au quart de tour qu'à chaud. Sinon il lui faut 1-2 secondes suivant la froideur.
le 31/05/2008 à 13:01
La mienne au 1/4 de tour
le 31/05/2008 à 13:10
salut
ce n'est pas que ce delai m'inquiete mais je me posais juste la question...en tout cas merci pour les retours..
le 31/05/2008 à 13:11
juste pour voir,j'ai un dme neuf,j'vais essayer cet apres midi pour voir si ca change quelque chose tiens...
le 31/05/2008 à 13:13
Dixit Olivier76
moi c'est mon astra dti qui demarre mieux que titine,c'est triste !!!
le 31/05/2008 à 13:19
deux secondes pour moi , 3.2 de 1985
le 31/05/2008 à 13:40
Dixit FF SC TargaLa mienne démarre chaque fois que je tourne la clé
+ 1 aussi bien à chaud que à froid
le 31/05/2008 à 14:55
QUART de tour pour moi aussi,tant a froid qu'a chaud
A froid,je ne touche pas l'accelerateur et je la laisse toute seule trouver son regime
Par contre a chaud,je tourne la clef et en meme temps,j'accelère a fond
le 31/05/2008 à 15:45
comme ça
[img][/img]
ça economise la batterie
Message édité le 31/05/2008
le 31/05/2008 à 15:56
le 31/05/2008 à 16:07
avec une clef
je sort
le 31/05/2008 à 21:40
Dixit hutchPareil pour la mienne, à froid, c'est immédiat. A chaud un peu moins.
+1
