Buée dans le phare.
le 31/05/2008 à 19:02
bonjour la compagnie.
Je viens de laver la Choupinette !!
A présent, il y a de la buée dans un phare ( verre remplacé par un pro !!).
Quel est le remède ??
On attend que la buée parte seule ??
Faut t'il redémonter le verre ??
Est ce que l'optique risque de s'oxider ??
Je vais finir de la sécher, et je me reconnecte pour lire vos réponses.
Merci.
le 31/05/2008 à 19:03
Problème avec le joint, sans doute
Oxydation de la parabole assurée si tu ne fais rien
le 31/05/2008 à 19:04
Il faudrait surtout vérifier que le verre est bien remonté et que le joint est en bon état
le 31/05/2008 à 19:35
La buée est vite partie, donc il y a grande " fuite " , je suis bon pour replacer ou remplacer le
Merci en tout cas.
le 31/05/2008 à 21:15
demandes à Pollux, il les herbes qui vont bine
le 31/05/2008 à 21:32
Benrien à rajouter avec les copains
Le montage a du foirer
Fanof
le 31/05/2008 à 21:33
Les phares ne sont pas étanches, il y a trois petits trous en bas, près du verre. Un coup de Karcher un peu fort à proximité des phares (pour enlever les moustiques ) et ça peut le faire. Il arrive même qu'on y trouve quelques petits moucherons. Quand on roule sous la pluie, les phares sont en principe allumés, la chaleur des ampoules évite le phénomène.
le 03/06/2008 à 15:23
j'avais ce problème jusqu'au jour ou j'ai demonter les phares, les trous qui sont en bas du bol pour evacuer l'eau étaient complètement bouchés dans l'embout.... les paraboles de phare trempaient dans l'eau !!! depuis que c'est debouché plus de problème mais pour plus de securité j'ai retiré l'embout en caoutchouc de ce fait le trou est plus gros et il n'y a plus de rebord donc la première goutte qui rentre ressort immediatement
le 03/06/2008 à 17:16
Dixit choupinette
Merci.
T'attends qu'il y ait assez d'eau et tu met un poisson rouge dedans.
Un poisson rouge + une grenouille....
Bon je sort!
Message édité le 03/06/2008
le 03/06/2008 à 19:57
le 03/06/2008 à 21:16
Pour enlever la buée tu laisse tes codes allumés.Par forte pluie si la condensation arrive jusqu'à l'optique la chaleur de l'ampoule la chasse.
le 04/06/2008 à 13:35
en fait c'est la buée de sauvetage quoi
je suis déjà déconnecté
le 04/06/2008 à 14:03
ouaf, ouaf, comme diraient tes adorables bestioles
le 04/06/2008 à 17:08
T'as peut être des phares de Targa!
le 04/06/2008 à 17:11
sinon tu laves les phares allumées....
