| riolel | le 31/05/2008 à 22:07 bonjour,Un spécialiste pour m'expliquer si il est normal: alors que le moteur ne chauffe pas, que le niveau d'huile est bon que la pression est bien entre 3 et 4 quand on monte dans les tours qu'au ralentit celle ci descend à 1 est que le voyant d'huile s'allume........ Est-ce grave docteur..... |
| choupinette | le 31/05/2008 à 22:09 Je crois que oui !!! |
| 911targa83 | le 31/05/2008 à 22:17 Salut riolel , est ce que ton ralenti n'est pas trop basIl doit se situer entre 800 et 900 T/mn. . |
| jihef En ligne | le 31/05/2008 à 22:36 Oui c'est normal et c'est écrit dans le manuel. |
| riolel | le 31/05/2008 à 22:59 Le ralenti semble correct, j'ai oublié un détail quand le voyant s'allume celui du frein à main également..un probléme électrique mais à quel niveau.... |
