cure de jouvence.....
le 01/06/2008 à 21:39
bonjour,
voila ce week end Clémentine a eu droit a une petite cure de jouvence
donc au programme changement des tuyaux d'huiles, vidange, changement des pneus avants (hernie sur un pneu) et changement de la courroie de ventilo
une fois la 911 levée et calée les roues partent au montage (et la c'est bien pratique une 951)
pendant ce temps on vidange et on attaque le demontage des tuyaux d'huiles
le tuyau fixé sur la bache a huile etant bloqué on demonte la bache et on sort le meilleur ami de l'homme: la disqueuse
une fois la bache a huile demonté le joint de la sonde de niveau d'huile fuyant et ne l'ayant pas sous la main on le remplace par un joint souple (pate) et on remonte le tout
voila tout est remplacé et plus rien ne fuit
le 01/06/2008 à 21:53
Tres beau, j'adore voir sous les jupes des filles.
le 01/06/2008 à 21:58
beau boulot
le 02/06/2008 à 04:15
bjr
la bâche ne tient à la carrosserie que par 1 boulon ?
le 02/06/2008 à 07:14
Dixit BertoSpidbjr
Non Berto il y en a deux
le 02/06/2008 à 12:10
oui deux boulons pour la bache a huile plus un troisieme sur le tirant du pare choc
le 02/06/2008 à 13:24
Dixit seth02
Pas de précaution particulière à prendre pour le changement des durites d'huile des tendeurs hydro ?
le 02/06/2008 à 14:00
[q=yw45
Pas de précaution particulière à prendre pour le changement des durites d'huile des tendeurs hydro ? [/q]
aucune Yves...tu peux y aller!!!
le 02/06/2008 à 15:24
t'as pas changer la grosse durite noir (bache sur radiateur )?
le 02/06/2008 à 16:03
un coup de peinture sur le reservoire serait top
le 02/06/2008 à 21:39
la durite noire sur le radiateur etait bonne
et le coup de peinture sur la bache a huile c'est prevu pour la prochaine vidange
pour le tuyaux de grassage du tendeur hydraulique pas de precautions particulieres
juste debloquer gentiment sans forcer (doner de petits coups sur la clé et au remontage serrage mais sans trop forcer non plus
