| 6TALF | le 05/06/2008 à 13:59 bonjour à tous,ma 911 ' 3.2 G50 d'origine us )est équipée d'un compteur de carrera 3.0 250 km/h .c'est quand même une 3.2, donc ,je ne passe jamais la 5ème de peur de tordre l'aiguille en dépassant les 250 mon compteur actuel devrait faire le bonheur d'un doudiste en quête de conformité voir le post ci dessous(clic) dans mes recherches, j'ai trouvé chez fvd un compteur 300, mais j'ai besoin de votre avis sur la compatibilité de celui ci avec mon auto voir ci dessous la réponse du correspondant fvd pour la france Bonjour Mr.Rose, J'ai failli vous oublier, j'en suis désolé ! Logiquement ce compteur n'est prévu que pour les turbo de 75 à 89. Toutefois après vérification des références des transmetteurs sur les boites de vitesses, je me suis rendu compte que parfois les réf. étaient les mêmes. Par exemple, les turbo de 75 à 84 et les 911 de 77 à 84 ont les mêmes références. Je suppose que ce compteur est compatible avec votre 3.2, il faudra peut-être juste vérifier si les branchements sont pareils. Cordialement Pierre qu'en pensez vous? je vous mets le lien de la page, il s'agit du 2 ème compteur à 254 € ht ref 930 641 507 01 fvd je veux simplement me garantir avant de commander donc, aux doudistes qui sont de bons conseils Message édité le 05/06/2008 Message édité le 08/12/2008 |
| jihef | le 05/06/2008 à 14:03 Pourquoi tu montes pas un compteur de 3.2 260km/h ? |
| 6TALF | le 05/06/2008 à 14:05 Dixit jihefPourquoi tu montes pas un compteur de 3.2 260km/h ? parce que kit à changer... et dur à trouver un 260 dans des prix raisonnables |
| jihef | le 05/06/2008 à 14:07 Effectivement ! |
| Speedcat | le 05/06/2008 à 15:19 Dixit 6TALFbonjour à tous, bonjour sur la turbo look tu avais la possibilite d acheter en option le compteur 300 comme la turbo j ai deja vu de tlu avec des compteurs 300 normalement il ny a pas de probleme Speedcat |
| 6TALF | le 05/06/2008 à 16:09 Merci laurent, je pense qu'il s'agissait d'une option le tout est de savoir si celui proposé est bien compatible avec ma 3.2 |
| cwuidard | le 05/06/2008 à 16:14 Dixit 6TALFMerci laurent, je pense qu'il s'agissait d'une option Espérons |
| younik | le 05/06/2008 à 16:31 sur ma 2l7, j'ai compteur 300 |
| bastos675 | le 05/06/2008 à 16:38 Moi sur ma moto il va même jusqu'à 320 |
| DAB | le 05/06/2008 à 16:41 Tu peux y aller, aucun problème, c'est "plug and play"! (clic) Message édité le 05/06/2008 |
| Speedcat | le 05/06/2008 à 16:46 Dixit bastos675Moi sur ma moto il va même jusqu'à 320 et sur la testa 360 Speedcat |
| Calou 51 | le 05/06/2008 à 17:11 6TALF !!Comme le dit si bien notre Ami Speedcat... les 3L2 TLU pouvait très bien arborer le compteur des 3L3 de 300 Km/min !!Dans le PET consacré au 3L2 de 87 à 89 (les meilleurs ... sans conteste !) Voici les Réf: - 911 641 516 06 = 260 km/h _ 930 641 507 01 = 300 km/h Donc !! ça colle parfaitement avec celui que te propose FVD !!Foooooooooooooooooooooooooooooooooonce !!euuuuuuuuhhhhh !!! jusqu'à 300 !! p'têt pas !!! |
| 6TALF | le 05/06/2008 à 17:20 merci à tous pour vos reponses reste plus qu'à confirmer le délai |
| pierresc82 | le 05/06/2008 à 17:32 J'ai un compteur de turbo (300 km/h) sur ma SC et ça fonctionne très bien En plus, à défaut d'être matching number, ça impréssione toujours les passgers )) |
| patrice68 | le 05/06/2008 à 17:36 300 c'etait la premiere chose qui choquait les gens quand ils voyaient le compteur de mon break par contre l'aiguille s'arretait bien avant alors que la 911 elle risque de depasser la derniere graduation |
| DAB | le 05/06/2008 à 18:11 260, c'est vraiment trop juste pour une 3.2L, surtout avec une bonne préparation! |
| younik | le 05/06/2008 à 19:10 je voulais savoir, si mon compteur 300 de ma 2l7 était d'origine ou non?je pense pas mais......... |
| jeffalex | le 05/06/2008 à 19:48 autre option: enlève la quatrième et la cinquième de ta boite , tu gardes ton compteur et tu pourras aller à fond (de trois) et tu seras à peine au dessus des limitations de vitesse sur autoroute. par contre garde bien au chaud les pignons sortis vu le prix que ça coute quand on en change !!! comme diraient certains : ok je sors poussez pas !!!! |
| lover drive | le 05/06/2008 à 20:09 sur ma 3L2 de 86 j'ai changé le compteur d'origine, cassé par un 300km ,acheté chez cargraphic : ça fonctionne "au poil" . |
| Bweissach | le 05/06/2008 à 20:39 Salut!J'ai lu il y a peu que quelqu'un cherche un compteur 250 pour une Carrera 3.0, Cwuidard peut-être, tu peux peut-être trouver un terrain d'entente! |
