| stefy | le 04/09/2006 à 10:29 Bonjour à tous, propriétaires de grenouilles !Ce week end, je regardais la pression d'huile moteur. Pourriez-vous m'indiquer ce que l'aiguille du cadran doit mentionner dans les situations suivantes : - démarrage, moteur froid - en roulant, moteur chaud (l'aiguille monte avec les tours) - à l'arrêt moteur chaud ( c'est surtout là ma question car mon aiguille redescend pas mal dans cette situation) Merci de votre expertise les gars ! et bon courage pour la semaine ! |
| gege targa | le 04/09/2006 à 10:42 Bin, ça me parait tout bon ça !!!! |
| stefy | le 04/09/2006 à 10:44 j'avais lu dans une revue spécialisée qu'il fallait que l'aiguille soit toujours au-dessus de 4 |
| Pierrot72 | le 04/09/2006 à 11:03 Je peux le faire Doudi, je peux le faire ????????FAAAAAAQ ! Rubrique pression d'huile (clic) |
| doudi | le 04/09/2006 à 11:05 Dixit Pierrot72Je peux le faire Doudi, je peux le faire ???????? Meci, heureusement que t'es là |
| cab76 | le 04/09/2006 à 11:05 HUILE (Pression)A froid : Au ralenti (800 tr/mn) la pression doit être comprise entre 1 et 3. Moteur tournant (entre 3 et 5000tr/mn), elle doit se situer entre 4 et 5. A chaud : Elle doit être comprise entre 0,8 et 2 au ralenti, et entre 3,5 et 5 en roulant. En dessous de ces valeurs, vous pouvez considérer une usure anormale (ou normale pour un fort kilométrage) de la pompe et/ou des équipements (clapets, sonde...). Sachez qu'une remise en état de la pompe (vitale pour la longévité du moteur) vous coûtera très cher puisque la pompe se trouve au beau milieu du moteur, qu'il faut donc tomber et ouvrir totalement Allez, moi aussi |
| stefy | le 04/09/2006 à 11:11 super, ma grenouille est en bonne santé alors !!!merci à tous |
