tige de commande d'accélerateur
le 06/06/2008 à 16:12
bonjour,
je voudrai changer ma tige de commande d'accélérateur celle qui va de sous la boite au moteur
j'en ai commandé une chez RP et elle est trop courte d'environ 2cm y a t il plusieur modéle ??
mais lorsque je regarde celle montée sur ma voiture elle a été rallongée !!!!!!
savez vous pourquoi ????
Alain
le 06/06/2008 à 16:38
Bonjour
As-tu toujours le petit silent-bloc cylindrique? sur les anciennes à la longue, il finissait par se couper et certain au lieu de le remplacer, ralongeait la tige. Cette pièce se trouve à environ 10cm du renvoi d'accelerateur sur la boite de vitesse
le 06/06/2008 à 18:43
Dixit JC26Bonjour
Vite vite on aimerait voir une petite photo siouplet.
le 06/06/2008 à 21:44
Bonsoir
A l'arrache je viens de faire une photo à plat ventre, si je n'arrive pas à me faire comprendre j'en ferai une plus lisible ce W.E
Sur le renvoi d'accélérateur fixé sur la boite, part une courte tige horizontale vers l'avant sur laquelle on aperçoit un petit cylindre metallique à l'interieur duquel il y a ce fameux Silentbloc.
Sur le modèle precedent il n'y avait pas cette capsule, le caoutchouc était à l'air libre et avec le temps et l'usure celui-ci finissait par rompre et on se retrouvait sans commande d'accélérateur.
C'est là que des petits malins ralongeaient la tige au lieu de monter un nouveau Silentbloc gras
le 06/06/2008 à 22:03
[img]http://www.jean-claude.tendil759.orange.fr/article/img/13-11-60-JPG
le 06/06/2008 à 22:05
Problème pour faire passer la photo
le 06/06/2008 à 22:09
tu crois?
le 09/06/2008 à 07:00
bonjour
je ne comprends pas bien non plus de quelle piéce il s'agit ?
Alain
le 10/06/2008 à 17:37
le 10/06/2008 à 19:20
Bonjour
Merci Alain 73 pour la photo ça n'a pas trainé, en agrandissan
vous le voyez ce petit cylindre ?
Maintenant, si un jour, comme moi vous avez un soucis sur la route avec votre commande ou tringlerie d'accélérateur, accrochez directement un fil de fer sur le bas du renvoi, faite le ressortir en enlevant la trappe à l'interieur sur le croisillon de la tringlerie de la boite de vitesse et vous pouvez rentrer tranquillement avec un bon accélérateur à main.C'est moins facile avec un accélérateur electronique
