| guy | le 06/06/2008 à 19:10 bonjour,on ma dit qu'il ne faut pas vidanger la boite de vitesse sur une 3L2 qui a du kilometrage,il faut seulement faire le complement. |
| jesus3L2 | le 06/06/2008 à 19:15 euh j'y connais pas grand choe mais ca ressemble à une grosse conn......ie |
| JohanTarga31 | le 06/06/2008 à 19:17 Salut Guyalors tout d'abord, afin que ton post soit plus clair, je te conseilles de choisir un titre résumant ta question, genre "vidange de boîte" Ensuite pour te répondre : non la vidange de la boîte de vitesse est même conseillée. Regardes dans "tout savoir" tu verras la fréquence de vidange. J'ai fait faire la mienne car n'ayant aucun historique de mon Targa, j'ai voulu partir sur une base un peu plus sûre. |
| meo louhans | le 06/06/2008 à 19:21 on ta dit une connerie |
| cdrik915 | le 06/06/2008 à 19:32 Le moteur aussi , bien garder la meme huile toute la vie de l'auto !!!!..... Nannnnnnnnnnnnn , je plaisante , et pour ta boite il faut evidemment vidanger regulierement . |
| cab76 | le 06/06/2008 à 20:24 Dixit guybonjour, Je crois deviner qui t'a dit ça... Faut pratiquement le forcer bruno pour qu'il vidange une boite... |
| christophelect | le 06/06/2008 à 20:25 au fait quelle est l'huile à mettre je dois faire la vidange de ma 915 et mettre un additif? |
| cdrik915 | le 06/06/2008 à 20:30 Une huile de qualité et pas d'additif , surtout si t'as un autobloquant (M220).Message édité le 06/06/2008 |
| lover drive | le 06/06/2008 à 20:38 Dixit christophelectau fait quelle est l'huile à mettre je dois faire la vidange de ma 915 et mettre un additif? mets de la KERNITE en 80/90 c'est assez fabuleux comme résultat sur les boites qui ont roulé ; par contre c'est cher mais ça vaut le coup ,tu ne reconnaîtras pas ta boite. |
| jp9056 | le 06/06/2008 à 20:50 kermit 80/90....ça existe ça? |
| lover drive | le 06/06/2008 à 20:55 yes , mais avec un E à la fin |
| lover drive | le 06/06/2008 à 20:57 et.. un N à la place du N |
