cache bas de caisse
le 07/06/2008 à 13:44
bonjour,ou peut on trouver les caches des bouts de bas de caisse av et ar (dans les passages de roues) et sous quelle reference ??
merci bien
le 07/06/2008 à 13:54
Embout AV & AR : PCG 559 941 00
Embout AV & AR alu poli : PCG 559 941 03
Dispo dans les CP
le 07/06/2008 à 13:55
merci pour la reponse mais ça ne se trouve que chez p...??
le 07/06/2008 à 13:57
sûrement ailleurs ... mais où ????
le 07/06/2008 à 13:59
Chez la rose par exemple
AVD ou ARG : 61429
AVG ou ARD : 61428
je mais pas trouvé en épluchant le site de la buse par exemple!!et les autres???
le 07/06/2008 à 14:04
T'as vu mon message au-dessus ?
bizarre jihef .... que le soit les AV ou AR, G ou D, ces embouts ont la même référence dans le PET
le 07/06/2008 à 14:09
T'as pris tes réf dans quel PET ? Je regarde celui des SC et je ne trouve pas tes références.
Les réf de RP sont pour des type G donc 74-89.
le 07/06/2008 à 14:14
Jihef ... sur le PET ... 911 modèle 77 planche 810-00
Pièces N°31 et 32
Message édité le 07/06/2008
le 07/06/2008 à 14:30
Effectivement ! Mais sur celui des SC il y a bien 2 réfs.
Peut-être une erreur dans le PET ?
Les bas de caisse carrera 3.0 et carrera 2.7 sont en 911 559 047 00, sur SC c'est en 911 559 047 01.
le 07/06/2008 à 14:42
Jihef ... j'ai le pet "programme" et non pas PDF ... les références que j'ai donné sont les références de remplacement au 15/12/2007.
le 07/06/2008 à 14:45
Sur le PDF c'est pareil.
Enfin de toutes façons Zizou a une SC, donc ce serait le cas avec les 2 réfs.
le 07/06/2008 à 17:54
merci pour vos réponses bon week end!
