| bonanza | le 08/06/2008 à 12:18 Bonjour,Au moins une ampoule du compteur de vitesse est morte. Avant de démonter, je préfère acheter l'ampoule, le modèle est peut être rare. Quelle modèle est ce (puissance / culot) ? Merci PHH |
| PROFLEX4 | le 08/06/2008 à 12:22 Le moteur de recherche est ton ami. Je crois même qu'il y a un tuto là dessus! |
| jihef | le 08/06/2008 à 12:33 Puissance 4W mais je ne connais pas la réf exacte. Le plus simple c'est de prendre celle du cendrier qui est la même que pour les compteurs.J'ai eu du mal à en trouver, c'était que sur commande (MaxAuto). En dernier recours y'en chez la Rose mais 1.08 HT + FdP. Message édité le 08/06/2008 |
| pollux | le 08/06/2008 à 15:04 dispo sur commande dans tous les CP |
| FRAL60 | le 08/06/2008 à 15:10 Bonjour, je viens d'en changer 4,message en MP |
| scotland | le 08/06/2008 à 17:50 Bonjour,2 modeles existent 2 et 4 W. Il faut demonter pour le savoir. Si tu as du 2W, je peux te depanner a la prochaine sortie bleue, sinon Porsche. |
| jihef | le 08/06/2008 à 17:51 Dixit scotlandBonjour, Tu confonds pas avec les 1.2 W ? |
| scotland | le 08/06/2008 à 17:54 non |
| jihef | le 08/06/2008 à 18:03 Je comprends pas trop !Sur mon manuel (SC 83) il y a bien des 1.2W, 2W et 4W, sur le PET de SC il ne parlent que des 2W pour les instruments. Par contre sur le manuel en ligne (3.2 de 89 je crois) il n'y a pas de 2W. C'est juste la puissance qui diffère ou aussi le culot entre les 2W et les 4W ? |
| Mm | le 08/06/2008 à 19:24 est-ce vrai que l'ampoule de la montre est volontairement moins puissante (ou que l'éclairage est volontairement plus faible ?) |
| bonanza | le 08/06/2008 à 20:29 Merci à tous.J'ai reçu par MP, ça peut intéresser, que la Buse les propose en 1.2w et 2.0 w pour 1E et 3E, je n'avais pa reussi a le trouver. Salut |
| jihef | le 08/06/2008 à 21:03 Dixit jihefEn dernier recours y'en chez la Rose mais 1.08 HT + FdP. |
| bonanza | le 08/06/2008 à 21:12 C'est bien mais pour la Buse, je peux y aller en vélo et 0 fdp. |
| jihef | le 08/06/2008 à 21:16 Ouais enfin 0 faut pas éxagérer y'a le cout du vélo, de son usure, du carburant du pilote ... |
| juncal1 | le 08/06/2008 à 21:45 Dixit Mmest-ce vrai que l'ampoule de la montre est volontairement moins puissante (ou que l'éclairage est volontairement plus faible ?) je ne sais pas si c'est vrai!!!mais pour l'avoir changée recemment,je peux dire que l'ampoule de l'horloge a une puissance de 2w et que l'intensité d'eclairage est la même que sur les autres instruments. |
| juncal1 | le 08/06/2008 à 21:48 Dixit bonanzaMerci à tous. on trouve assez facilement les 1.2W en grande surface pour 1,10€ les deux |
| jocker911 | le 09/06/2008 à 01:09 un erreur d'achat pour ma berline, ampoule TB4 (4w). alors j' exploite l'erreur: le diamètre du culot de cette ampoule correspond au dixième près à celui du culot support de l'ampoule en place de la grenouille. une soudure sur le culot de TB4, on enfonce juste ce qu'il faut ladite ampoule dans le compteur correspondant, et c'est Versaille. |
