| titouf | le 08/06/2008 à 23:14 bonjour,Après une sortie, un de mes amis me suivant, m'a dis que ma grenouille fumait bleu au moment du freinage. Elle sort de vidange. Quelqu'un a une idée ? |
| fildemass | le 08/06/2008 à 23:28 l'explication qui vient à l'esprit est celle des joints de queues de soupapes qui seraient fuyard. Hors si cette fumée n'existait pas avant la vidange (en es tu sûr?), il faut se poser deux questions, n'y a-t'il pas eu une huile de trop faible indice thermique de mise (0 ou 5W30 ou 40) et n'y a-t'il pas trop d'huile dans le réservoir (niveau correct, moteur chaud?)...PC |
| pollux | le 08/06/2008 à 23:51 Une fumée bleue à la décélération indique souvent un problème de segments usés ou cassés. Après avoir vérifié les points indiqué par FDM, il faut en second lieu procéder à un test de compression. |
| benmomo | le 09/06/2008 à 00:41 fumées bleues = huiles dans les gaz d'échappement, donc segmentation ou joints de queue de soupapes et guides de soupapes usés...vérifie si pas trop d'huile dans la bâche, surtout si le phénomène est apparu après une vidange, le niveau se fait moteur tournant et huile chaude... |
