| olitarga | le 09/06/2008 à 08:29 bonjour,Petite question bete, mais je ne trouve pas la réponse de le manuel d'utilisation. L'interupteur dispose de plusieur position 1 tourner 2 tirer 3 tirer et tourner Suite au remplacement de l'interupteur je ne suis pas sur du branchement. Normalement je pense que 1 tourner = antibrouillard avant 2 tirer = antibrouillard arrière 3 tirer et tourner = antibrouillard av et ar. Ci quelqu'un pourait me confirmer cela serra très sympa Merci et bonne journée. |
| pascal.sc | le 09/06/2008 à 08:37 commutateur tireles phares anti brouillard sont allumes commutateur tourne a droite phares et feu arriere anti brouillard sont allumes |
| olitarga | le 09/06/2008 à 08:47 Merci Pascal.scQuand tu dis commutareur tourne pour av et ar tu as d'abord tirer le commutateur avant de le tourner ou pas. |
| pascal.sc | le 09/06/2008 à 08:58 Dixit olitargaMerci Pascal.sc oui |
| tinga | le 09/06/2008 à 08:58 tu tires = les ab avant s'allumentpuis tu tournes = l'ab arrière s'allume |
| olitarga | le 09/06/2008 à 09:02 Si on veut que l'arrière ou tourne simplement sans tirer c'est bien ca ?? |
| pollux | le 09/06/2008 à 09:03 Olivier ..... il y a eu plusieurs modèles d'inter pour les AB. Chaque modèle avait ses propres spécificités.Pour savoir exactement comment fonctionne le tien, il faut que tu testes la continuité aux bornes avec ton superbe ohmmètre : - l'alimentation de l'inter se fait sur la borne 15 - les AB AV sont sur la borne I - l'AB AR est sur la borne II il faut donc que tu regardes dans quelle position est l'inter pour qu'il y ait : - une résistance nulle entre la borne 15 et la borne I (AB AV allumés) - pour une résistance nulle entre la 15 et la II (AB AR allumés) - pour une résistance nulle entre la 15, la I et la II (AB AV & AR allumés) Voili voilou |
| jihef | |
| juncal1 | le 09/06/2008 à 14:07 sont compliqués les interupteur sur vos grenouilles sur la mienne , un pour l'avant , un pour l'arrière pas de prise de tête |
| olitarga | le 09/06/2008 à 15:44 Merci a tous: interupteur connecté.Avec l'ancien il y avait moyen de brancher soit les avants soit l'arrière, soit les 2. Total 3 positions. Avec le nouvel interupteur c'est soit l'arrière soit l'avant et arrière. Total 2 positions. Cela me dérange nullement! |
| jocker911 | le 09/06/2008 à 16:25 comme Juncal1, un pour l'avant, un pour l'arrière quoi de plus simple, hein |
| jihef | le 09/06/2008 à 16:26 Dixit jocker911 Un bouton unique qui fait les 2. |
| jocker911 | le 09/06/2008 à 16:54 Dixit jihefDixit jocker911 et il continu à me contedire et en plus il continu d'avoir raison alle Jihef au prochain post |
| juncal1 | le 09/06/2008 à 16:54 Dixit jihefDixit jocker911 ouaiii!!!mais vous êtes toujours en train de chercher je tourne et je tite...ou je tire et je tourne |
