décrantage
le 09/06/2008 à 14:04
bonjour à toutes et a tous ,
je souhaite rabiasser mon arriere (de '11) . on parle de décrantage mais a lire la doc de JPC sur la géo, je ne "vois" pas les fameux crans....2 vis a desserer dont une exentrique.
Seul , le ficheir ex.l en parle ( 5 crans internes/externes =4cm)
merci de votre aide.
le 09/06/2008 à 14:15
Hello
Pas facile comme opération
Regarde là
Fanof
le 09/06/2008 à 18:57
Je confirme la difficulté si jamais fait.
Se lancer ; ok ; mais avec les bons conseils et les bons outils.
le 11/06/2008 à 09:55
les crans sont situés aux extrémités des barres de torsion.
De mémoire les modules sont décalés de façon à régler la hauteur en finesse
Un cran coté cannelures extérieures correspond à un abaissement de 15 mm
Bon courage
le 11/06/2008 à 10:58
Les excentriques du schéma permettent d'ajuster les hauteurs G et D sur quelques cm Pour abaisser de plus il faut DECRANTER, c'est à dire demonter les barres de torsion (derrière la demi lune placée à l'avant des ailes AR, avoir un instrument de mesure..et je ne sais plus c'est trop compliqué pour moi !!
le 11/06/2008 à 15:37
ok merci de ces précisions....
