| Grib87 | le 09/06/2008 à 18:26 bonjour à tous,Ben oui j'ai fait la vidange et bien sûr j'en ai trop mis (5mm au dessus du maxi) Je sais que le sujet a été déjà abordé mais je ne le retrouve pas !? Alors je fais quoi ? j'en retire ou je laisse ? quels risques ? Merci d'avane por vos conseils avisés (euh, avisés est de trop non) Cordialement |
| DAB | le 09/06/2008 à 18:40 Pas très important, mais enlève quand même! |
| didou56 | le 09/06/2008 à 18:45 Cela m'est déjà arrivé ,pas de panique ,personnellement j'ai dévissé le bouchon et j'ai laissé couler le trop d'huile.Effectuer les derniers tours à la main en appuyant sur le bouchon ....patience ,précision et self contrôle mais ça se le fait |
| speedster 31 | le 09/06/2008 à 19:18 le contrôle de l'huile est très important, il faut faire gaffe.moi même je viens de le contrôler.. heu c'est la première fois |
| lover drive | le 09/06/2008 à 20:01 fait attention : comme tu le sais le contrôle se fait moteur tournant ,mais il existe une grosse différence de niveau entre moteur froid et chaud !je me suis fait avoir à ma première vidange avec un niveau nickel sur moteur tournant mais froid , niveau qui s'est mis à grimper +++ avec la mise en température du moteur ! |
| CyrilTarga | le 10/06/2008 à 09:56 Le Grand Sorcier du 94 vous le confirmera car je l'ai un peu em...dé sur le sujet, il faut vraiment que le moteur soit bien chaud (ne pas hésiter à le laisser tourner 10 mn même après 1 heure ou plus de route) et la voiture parfaitement à plat et là, comme par miracle, l'aiguille monte. |
| Philippe 60 | le 10/06/2008 à 10:12 J'ai eu le même soucis le mieux est d'en enlever un peu !Par expérience il vaut mieux se mettre au mini de la jauge? Lorsque le moteur est bien chaud l'aiguille commence à s'agiter |
| 911ducat | le 10/06/2008 à 10:27 je confirme, au MINI |
| Grib87 | le 10/06/2008 à 18:15 Merci à tous pour vos avis J'ai retiré le surplus . . . en siphonnant avec un tuyau et ça marche très bien, faut pas être pressé, ça coule doucement et ça évite de repasser par le bouchon de carter .A+++ |
| jocker911 | le 10/06/2008 à 18:21 alors Ducat, si j'ai bien enregistré, pas de mesure à froid suis déjà sur la route |
