Bombe de peinture ...
le 09/06/2008 à 21:50
Je suis à la recherche d'une bombe de peinture de la couleur de ma titine (L347). Où puis je trouver cela ?
Chez Sudauto et feurouge, ils ne vendent que le stylet et dans le catalogue fournisseur la réf de la bombe n'existe pas ...
Avez vous une idée ...
Merci A+
PS : Si nécessaire MP ...
Message édité le 09/06/2008
le 09/06/2008 à 22:03
je peux me tromper mais je ne sais si cela existe en bombe du moins dans la référence porsche
le 09/06/2008 à 22:07
sinon, un bon carrosier doit pouvoir te refaire ta teinte.
le 09/06/2008 à 22:12
salut regarde dans l annuaire fournisseur pour carrossier
le 09/06/2008 à 22:26
tu vas chez n'importe quel marchand de peinture pour carrossier il doit pouvoir te faire ça....
le 09/06/2008 à 22:31
je confirme...
le 09/06/2008 à 23:33
faire la peinture oui, faire un aerosol c est plus tendu.
En revanche pourqui ne pas utiliser un pistolet ?
le 10/06/2008 à 06:21
chez "FARSY" tu trouveras ton bonheur
le 10/06/2008 à 07:37
Salut
Il existe des bombes que l'on peut recharger en peinture et en gaz , mais ça implique un materiel assez couteux , et le gaz propulseur doit etre adapte à la peinture .
Pour qq bombes ?????? je pense que scotland te pose la bonne question , en parlant de pistolet.
Les pistolets electriques de bonnes marques, donnent de tres bons resultat , et ne sont pas tres chers .
le 10/06/2008 à 07:58
Merci pour vos infos ... il s'agit juste d'une petite reprise de peinture sur l'enjoliveur de phare, partie basse ...
J'ai un compresseur avec pistolet ... mais je n'osais pas me lancer ... Si vous avez des conseils, je suis tenté d'essayer ...
Merci
le 10/06/2008 à 09:03
Effectivement tu pourrais te faire faire ta teinte par un fournisseur de carrossier(je sais,c'est mon boulot!!).Le seul probleme est de pulveriser ta peinture ( a l'eau dorenavant!!)et ensuite le vernis.Au pinceau cela te fera une grosse bouse car le metal ne s'etale pas uniformement.
le 10/06/2008 à 09:42
Dixit Olivier76J'ai un compresseur avec pistolet ... mais je n'osais pas me lancer ... Si vous avez des conseils, je suis tenté d'essayer ...
Merci
N'aie pas peur. Au pire tu dois le refaire si t'est pas content avec le résultat la premiere fois.
Ma premiere experience avec le pistolet: (clic)
le 10/06/2008 à 10:10
Dixit Rana1
Merci
J'ai repris ton post ... chapeau bas ... j'ai l'avantage de m'essayer sur une toute petite partie ...
Peux tu m'indiquer par MP quels produits tu as utilisé ...
Quelle est la pression nécessaire ... tous les plus qui peuvent aider
Merci
Message édité le 10/06/2008
le 10/06/2008 à 17:32
Pour la pression, ça depend du pistolet. C'est normalement mécanisé sur le pistolet lui meme la pression d'utilisation.
Pour le mien la pression max est de 2 bar, j'ai fait entre 1.8 et 2.
Il faut du papier de verre, le ponçage est presque le plus important. J'ai utilisé des papiers a l'eau de 200 a 1500 si je me souviens bien, et jamais de grands sauts entre eux.
Comme traitement antirouille (seulement besoin si tole nue) j'ai utilisé du zinc en spray mais la prochaine fois je le ferais avec un produit de würth (je sais plus le nom) aplicable au pistolet, pinceau, etc. Apres, une imprimation haut volume qui permet de poncer encore pour eliminer quelque petits defauts s'il y en a.
Je conseille de faire tout au pistolet, oublies les sprays meme pour le traitement antirouille si c'est le cas, le résultat est meilleur et accroche mieux aussi. J'utilise un pistolet moins "pro" pour ces deux premieres couches et avec une bouche plus grande (1.7mm).
Pour la peinture un bon pistolet et bouche de 1.2 et 1.4 pour le vernis. Si tu le fais, sois généreux avec le vernis, ça te permetra d'eliminer quelque rayures dans le futur avec un simple polish au lieu de repeindre.
La propreté est tres important, avant de peindre la surface doit etre bien nettoyé (savon, vinaigre.. ).
Pour le mode opératoire je laisse ce video qui montre des choses longues a ecrire
Sorry les explications sont en espagnol (d'Argentine) mais ont peut se passer sans.
Je me suis surement mal expliqué mais si tu a besoin de n'importe quel info n'hesites pas.
le 10/06/2008 à 17:53
Merci beaucoup ...
C'est trés instructif ... y'a pu ka !!!
le 15/06/2008 à 21:19
Je viens de faire l'achat de deux bombes dans un gros ad autodistribution pour 50 Euros , l'une de 250ml Bleue de prusse 3XX porsche et son vernis tjrs en bombe 250ml. le pied...
le 15/06/2008 à 21:29
si tu vas chez ton carrossier, cela ne te coutera pas beaucoup plus cher qu'une bombe avec un résultat et surtout une qualité bien supérieure, surtout en résistance, renseigne toi...
le 15/06/2008 à 21:30
J'ai trouvé une bombe en bleu 347 ... Mais j'ai essayé mon pistolet ce WE (conseil de Doudistes ...) pas évident la première fois mais avec un peu d'entrainement cela vient ... l'important c'est la préparation du support ...
Merci à tous !
le 16/06/2008 à 00:18
Salut Olivier content de voir que tu deviens un artiste peintre peux tu me dire ou tu as trouver ta bombe car ns avons la meme couleur de titine
le 16/06/2008 à 22:06
Dixit FANFAN76Salut Olivier content de voir que tu deviens un artiste peintre peux tu me dire ou tu as trouver ta bombe car ns avons la meme couleur de titine
la même teinte veux tu dire
