| juncal1 | le 10/06/2008 à 20:10 bonjour,la bougie du cylindre 6 est toujour grasse et encrassée a votre avis , de quoi celà peut-il provenir?? merci |
| cdrik915 | |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:06 HmmmmBougie grasse, pas bon signe, joint de queue de soupape qui flanche ? Mais ça peut aussi être ton injecteur qui bave. Quelle odeur ta bougie ? Ton faisceau est clean ? Fanof |
| cdrik915 | le 10/06/2008 à 21:08 Encrassée = huile je pense Fanoflard velu ...... |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:09 Ou mauvaise combustion because mauvaise étincelle |
| cdrik915 | le 10/06/2008 à 21:10 GniiiiiiiiIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIII......!!!!!M'enervvvvveeeeeeeeeee !!!! As-tu remarqué une consommation d'huile Juncal ? Message édité le 10/06/2008 |
| juncal1 | le 10/06/2008 à 21:17 j'ai aussi un doute sur les joints de queue de soupape de ce cylindre de temps en temps,il se produit une bouffée de fumée bleue au demarrage a froid ce n'est pas systematique!!cela doit dependre de la position des soupapes du cylndre 6 a l'arrêt (ouvertes ou fermées)??? mais ce nest qu'une hypothèse |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:19 Mouais mon juncal, ça sent le joint fatigué.Tu consommes combien d'huile ? Fanof |
| cdrik915 | le 10/06/2008 à 21:21 Deja demandé au dessus Fanofffffffffff !!!! Message édité le 10/06/2008 |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:22 Une petite merguez mon cdrickouninouninet velu ??? |
| cdrik915 | le 10/06/2008 à 21:23 Fais griller sur le grosnaileron mon Fanof , fais bin griller......... Aux sarments de vigne siouplait pour moi......... Message édité le 10/06/2008 |
| juncal1 | le 10/06/2008 à 21:24 Dixit fanof911Mouais mon juncal, ça sent le joint fatigué. bah pas enorme!!!! sur route / autoroute pratiquement rien par contre en ville 1 a 1.5 au mille |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:24 Bon le plus important est que notre juncalouninouninet nous réponde pour qu'on l'aide un peu |
| juncal1 | le 10/06/2008 à 21:25 on s'est marchés dessus fanof |
| cdrik915 | le 10/06/2008 à 21:26 Mouais.........comme ca , au jeté , cela sentirait effectivement le joint de queue de soupape :- legere consommation d'huile - fumée bleue - bougie regulierement encrassée Maintenant , sous toute reserve....d'autres avis seraient bienvenus.... Message édité le 10/06/2008 |
| fanof911 | le 10/06/2008 à 21:28 +1 avec le cdrick velu des bois de la nuit des temps |
| Pascal 2N1 | le 10/06/2008 à 21:30 Une piste peut-être:Tu mets quoi comme viscosité d'huile de la 15/50? |
| juncal1 | le 10/06/2008 à 21:39 merci les gars ça confirme mes doutes...mais bon c'est pas dramatique et rien ne urge!!! Dixit Pascal 2N1Une piste peut-être: jusqu'a maintenant, je mettais de la 10/40 mais je compte passer à 15/60 |
| DAB | le 10/06/2008 à 22:19 Sans vouloir jouer les pessimistes, si le joint de queue de soupape est fatigué, les guides doivent l'être aussi!+1, met toujours de la 15w50, ça devrait calmer ta conso! |
| bastos675 | le 10/06/2008 à 22:38 Bonsoir à tous.Dans un précédent post j'ai parlé de ces mêmes symptômes sur ma belle Je ne sais pas si les bougies sont grasses mais une prochaine visite chez mon mécano préféré devrait vite lever les derniers doutes. Pour autant je mets de la 15/50 et le phénomène est le même. Je verrais si passer à plus épais genre 20/60 peut être envisager et je vous tiendrais informé des résultats. Si ce sont les joints de queue de soupapes, tous les mécaniciens (réputés et fiables) que j'ai pu contacter m'ont servi le même discours : aucun intérêt de ne refaire que les joints, tant qu'on y est tout y passe Affaire à suivre |
