dossier qui s'affaisse...
le 11/06/2008 à 19:04
Salut!
Ma femme me disait depuis un moment que son siège s'affaissait à l'accélération et revenait en avant au freinage.
Je me suis donc assis dedans et effectivement, le dossier du siège passager est bien fixe côté gauche, mais le côté droit, contre la porte, par en arrière quand on s'appuie dessus.
L'un de vous a-t-il eu le problème?
Pouvez-vous me donner des pistes avant que je démonte?
D'avance merci,
Si je ne suis pas clair, demandez des précisions!
Ah oui, siège sport type carrera 3.0 sur SC 1978 (option d'usine).
le 11/06/2008 à 19:19
Les sièges sont des modèles sport, ceux de la turbo 3.0 ou des 911 SC série spéciale "Weissach".
c'est quoi comme sièges ça ? les sièges sport d'origine type recaro je connais mais pas ceux que tu as
le 11/06/2008 à 20:05
Bonsoir,
as-tu retiré le cache sur le côté du siège, là ou se trouve l'articulation, tu dois avoir 2 vis qui retiennent le dossier, peut être sont-elles désserées ou tombées ,
le 11/06/2008 à 20:24
Merci Fral, je regarderai de ce côté.
Jeff, oui ce sont les mêmes que la Carrera 3.0 et la Turbo 3.0.
le 11/06/2008 à 20:42
J e pense que ton systeme de basculement a du prendre du jeu et le crochetage d'arret doit etre usé.
Sinon une piece cassée ?
le 11/06/2008 à 20:50
Le crochetage est usés des deux côtés, ce qui explique que le dossier revienne, mais pas qu'il parte en arrière.
Je pense que pour le crochetage, il y des ressorts à changer, je le ferai plus tard.
Ce qui m'embête c'est que le siège parte systématiquement en arrière à l'accélération.
le 11/06/2008 à 21:11
Recharger l'usure au tig.....peut-etre ........
le 11/06/2008 à 21:13
Dixit Bweissach
heureusement, parce que si c'est l'inverse
le 11/06/2008 à 21:28
Je te rassure ducat, elle pousse mas titine, et elle freine aussi, avec se étrier de 2.4S en alu à l'avant
Nan ce qui m'embête c'est que quand j'arsouille, ma femme ne se sent pas à l'aise du fait du siège qui se tient pas, ça doit pas être confortable quand je mets 6500trs sur les 4 premiers rapports
le 11/06/2008 à 21:29
c'est certain,
donc option harnais
le 11/06/2008 à 21:34
Bwe, démonte voir le cache latéral côté porte pour voir la fixation du dossier
Fanof
le 11/06/2008 à 21:40
ok, merci pour ces précisions, j'irai voir!
le 22/06/2008 à 12:04
Salut.
Bon, j'ai démonté, et j'ai trouvé un truc qui ne me plais pas des masses.
Je pense que mon dossier est tordu....
Je vous laisse voir la photos que j'ai prise, je pense qu'elle parle d'elle même...
Même les coutures ont un penchant vers la gauche (droite dans le sens de la marche de l'auto...), du côté où ça s'affaisse...
Le truc c'est que ces sièges sport sont spécifiques aux premières SC (modèles Carrera 3.0 et Turbo 3.0) et je ne veux pas m'en séparer. Mais que faire....
Message édité le 22/06/2008
le 22/06/2008 à 12:20
Tout demonter Bweissach , dehousser et reprendre ce qui est tordu.
le 22/06/2008 à 13:38
Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je ne l'ai jamais fait et ça me fait un peu peur...
Je sais maintenant que le pb vient du fait que ça ne pose plus sur le support de l'assise côté droit (porte) de ce siège passager. Mais est-ce parce que c'est tordu à droite ou à gauche???
le 22/06/2008 à 13:53
Je pense que tu peux entreprendre cela , prends des tofs de ton demontage , des etapes principales et des details , puis tu auras tot fait de trouver ton probleme.
le 22/06/2008 à 14:20
plus d'aileron,dossier tordu,suis maltraitée
le 22/06/2008 à 14:35
...Ouais d'abord......Bweissach , et la galanterie qui sied a nos dames , hein hein ???
le 22/06/2008 à 14:37
Dixit malieplus d'aileron,dossier tordu,suis maltraitée
ou trop bien traitée, il ne s'est pas tordu tout seul le dossier!!!!!!
le 22/06/2008 à 14:39
Waaaarrrfffffffff......la voila la raison.....
