| fanof911 | le 11/06/2008 à 21:32 HelloBen oui, il faut bine que notre mère de toutes ait qqch que vous puissiez critiquer un peu chers 3.2istes Bon sérieusement, l'espèce "d'araignée" en dessous qui sert normalement au bazar anti pollution que la majorité comme moi, n'ont plus; comment qu'on le démonte le bazar ? Faut il tomber le moulin ou peut on le faire en enlevant uniquement l'échappement ? Ensuite je me souviens qqun donner une astuce pour reboucher le trou de l'injecteur d'air au niveau de la chambre, avec des pièces merco je crois mais impossible de remettre la main dessus Bref toutes ces questions en prévision d'une montée SSI dans un avenir certain Merci, Fanof |
| scsc | le 11/06/2008 à 21:42 pour boucher, graisseur de camion de mémoire...Pour démonter, aucune idée..... mais le fait de toucher aux collecteurs, souvent, accelere leur changement... |
| jhub | le 11/06/2008 à 22:20 Tu peux mettre des bouchons vendus chez les spécialistes habituels...Pour le passage en SSI, il faut aussi prévoir de changer la conduite d'huile qui part du bloc et qui va dans l'aile ard. (dans les 180e de mémoire...) |
| 911targa83 | le 12/06/2008 à 08:10 Salut fanofPerso j'ai demonte cette rampe d'air qui possede six raccords à olive , apres tu peux trouver des petits bouchons pour obstruer les piquages qui restent sur chaque culasse , j'ai demonte ces piquage et je les ai bouche avec de la soudure , ils sont en acier. . |
| fanof911 | le 12/06/2008 à 08:48 OK les gars merci Oui il y aura aussi les durites d'huile qui vont bien pour mettre les SSI Fanof |
| ricardo | le 12/06/2008 à 08:59 Il me semble que La Buse a un kit de petits bouchon à mettre en lieu et place des injecteurs d'air pour 30€.En revanche, tu dois démonter le collecteur gauche et la grosse durite d'huile à priori. |
| cdrik915 | le 12/06/2008 à 12:26 Bon , Fanof , il faut que je te mette en garde.....arretes de demonter quand tu verras la chaine et le pedalier.....: tu seras au moteur........ Oui , poussez pas.... ![]() |
| fanof911 | le 12/06/2008 à 12:42 Y a pas de pédalier sur ma mère de toutes Une bonne vieille Kjet qui gave bine mes cylindres et qui ararche grave Et une fois ses SSI montés Ce sera de la méga balle Na |
| cdrik915 | le 12/06/2008 à 12:43 ...tu as bien sur choisi du Fabspeed?Hein ? |
| fanof911 | le 12/06/2008 à 12:45 Waaaarrrf Heureusement que tu es déjà dehors Sinon je te poussais Fanof |
| cdrik915 | le 12/06/2008 à 12:47 Non , je dis ca pour que tu achetes un pur produit qui tombe pile , bien ajusté , complet , et tout et tout.Le tig par contre est en option. .................................................................... |
